Chassis-Schoner für Intrepid und baugleich (Praga, OK1...)
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
N´abend Gemeinde, brauche mal eure Hilfe. Bin auf der Suche nach einem Satz Chassis-Schoner für Intrepid & co, 30mm Rohr. Habe mir auf der Kartmesse das Set von Kart-Master mitgenomen (RMW hatte die Teile):
http://www.kart-master.com/chassis-protectors.html
Problem: Der seitliche Abstand der Bodenplatte zum Chassis ist zu weit. Bedeutet, die Bohrungen für die Befestigungsschrauben würden nur ganz knapp, teilweise nur halb durch die Bodenplatte gehen. Ist mir zu labberig, kann nicht dauerhaft halten.
Die von KG haben ebenfalls nur 70mm Gesamtbreite, wird auch eng: http://www.prespo.de/shop/aktuelle-neuh ... tz-kg.html
Meine Frage: Hat jemand von euch Passungs-Erfahrungen mit den Kerb Rider, sind ja eigentlich für Tony. Oder andere? Bin für jeden Tip dankbar, Bild oder Link wäre klasse.
Soll jetzt keine Grundsatzfrage werden, ob so was sinnvoll ist oder nicht - dafür gibt es schon einen Thread.
Danke schon mal!
Greetz, Lars
Danke schon mal!
Greetz, Lars
Wir sind Kunststoffwickelschlauch aus dem Baumarkt für 5 Euro/m an unserem Praga gefahren, hat perfekt funktioniert ... mehr braucht man nicht.
Was ist Kunstoffwickelschlauch???
Dieser hier... gibts in verschiedenen Durchmessern.
- s-l225.jpg (6.13 KiB) 819 mal betrachtet
- Dicker1488
Wie habt ihr den Schlauch befestigt?
Es kommt nicht drauf an,
mit dem Kopf durch die Wand zu rennen,
sondern mit den Augen die Tür zu finden. :rolleyes:
Ich mach am WE ein paar Fotos, hab noch ein Chassis da.
Den Schlauch gibt es in grau und schwarz, er ist so hart das man ihn bohren kann.
- Schlauch 03.jpg (114.87 KiB) 817 mal betrachtet
- Schlauch 02.jpg (183.34 KiB) 829 mal betrachtet
- Schlauch 01.jpg (98.03 KiB) 822 mal betrachtet
- Dicker1488
Wirklich gute Idee,
Aber ich habe vorne zwischen Rahmen und Bodenblech nicht soviel Platz
Dass ich da nen kabelbinder durchziehen kann ;(
Dicker Du bleibst doch Über dem Bodenblech mit den Kabelbindern.
- Dicker1488
Stimmt,
Aber der schlauch muss durch. Bei meinem 32er BirelArt schließt das Blech mit dem Rahmen ab.
