Wasserschutz für Bremsscheibe
Rund um die Bremsen.
ronnyKZ2
Beitrag von ronnyKZ2 »
Gerade eben in der Galerie der WSK entdeckt:
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=59687C7C
Interessante Konstruktion mit einem Kettenschutz, aber wo will man den denn befestigen?
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Ich vermute eher das sich die Hitze darunter stauen soll ? .... hmmm...
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Bei älteren Autos können die Bremsscheiben bei einer Regenfahrt feucht werden und wenn keine Löcher oder Nuten in den Bremsscheiben sind dann hat man ein verzögertes Ansprechverhalten.
Am Motorrad hatte ich Bremsscheiben mit Löchern aber bei sehr kalten Wetter (bevor man die Bremsscheiben auf Temperatur bringt) und einer ordentlichen Gischt trat dieses Problem auch auf (da die Bremsscheiben ungeschützt dem Regen ausgesetzt waren und bei kalten Wetter sich ein Wasserfilm auf diesen bildete).
Ein Kart bin ich nie bei Regen und Kälte gefahren, aber ich tippe das es genau so wie beim Motorrad ist, zusätzlich ist die Bremse am Kart relativ unterfordert also immer relativ kalt.
kartingdriver
Beitrag von kartingdriver »
@deki Ich glaube eher nicht, dass die Bremse unterfordert ist und nicht auf Temperatur kommt. Zumindest nicht in diesem Fall.
Ich meine, dass letztes Jahr bei der WSK auch ein Praga den Kettenschutz über den vorderen Bremsscheiben montiert hatte.
ronnyKZ2
Bezweifle ich auch. Die Kart Bremsen sind ja so ziemlich alle belüftet, wodurch das Wasser ablaufen kann. Eventuell möchte man auch die Beläge vor Nässe schützen?
balu494
Beitrag von balu494 »
je nach Bremsbelag bremst die Bremsanlage in kalten und warmen Zustand unterschiedlich.
Ich gehe davon aus, dass das Team mit dem Windschutz ein gewisses Temperaturniveau
am Bremssattel erhalten will. Im Regen kühlt die Bremsanlage sehr schnell ab und dann
hat man unter Umständen, an den Bremspunkten unterschiedliche Verzögerungen.
MfG
ronnyKZ2
Wäre auch eine Möglichkeit
Zurück zu „Bremse“
