Zündungs probleme Cheetah Motor
taurus
Beitrag von taurus »
ich habe da ein Problem mit dem Kart meiner Tochter.
Es handelt sich dabei um ein SQRacing mit einem 125 er Iame Leopard Motor Lizenznachbau (Cheetah).
Nun waren wir am Samstag auf der Strecke, das Kart lief sehr gut und ohne Probleme.
Und das über einen längeren Zeitraum.
Dann kam Sie wieder zu einem Stop, das Kart ging aus und auf einmal war die Batterie tot , Strom lag bei 0.19 , es ist eine Gel Batterie und erst 6 Monate alt.
Gut also an der Strecke eine neue geholt, motor dreht sauber durch , aber leider habe ich keinen Zündfunken mehr.
Kabel habe ich so weit es ging kontrolliert, und auch eine andere Zündspule getestet, weiterhin kein Funke.
Sogar verschiedene Kerzen getestet, nichts.
Selbst der MA an der Strecke wusste nicht weiter .
Das einzigste was auffiel ist, das die CDI warm bis heiss ist .
Habe gelesen das einige dieses Problem bereits hatten, aber ob und wie es gelöst wurde, habe ich leider nicht gefunden.
Hat eventuell einer dieses Problem gehabt und gelöst ?
Wäre super wenn einer ne Idee hätte.
Thorsten
Sepp
Beitrag von Sepp »
Die beste Lösung ist m.E. die Umrüstung auf eine Bambini Waterswift Zündung.
Das ist unkompliziert.
Die Anlassermimik kann man leicht selbst bauen,mit einem Starterknopf und einem Relaise.
Sepp...Waterswift ? Hat der nicht die 4 Stator Digi Zündung mit CDI ? Die 2 Stator Analog Zündung geht, WENN das Gehäuse identisch ist. Beim Cheetha weiß ich das nicht. (Lizenznachbau ? Seit wann brauchen Chinesen Lizenzen? ) Welcher ist das der Goldkopf?
Sepp
Beitrag von Sepp »
Ja, die Zündung vom Waterswift passt.
Der Stator besteht aus 2 Spulen.
Ja Sepp. DIE meine ich auch. Bei mir hieß die bisher Juniorzündung und Adolf Neubert nennt sie auch nur so.....ach ja...alt wie ne Kuh......wo gehört denn die 4 Statorige Zündung hin?
Sepp
Beitrag von Sepp »
Stimmt auch!
Damals (vor einigen Jahren) wurde mir die Zündung vom Novak als Bambini-Zündung verkauft.
Als die jetzt kürzlich kaputt ging, wollte ich nachbestellen.
Novak schrieb, er kann diese Zündung nicht mehr liefern.
Meine Nachforschungen ergaben jedoch, dass diese Zündung derzeit auf dem
Waterswift verbaut ist.
Ich habe die Zündung bestellt und ausgetauscht - passt und läuft.
So isset, bei Noack tun die so, als gäb es die nicht...."nie von gehört"......wars dann leid und bin zum Neubert gegangen.Wichtig, man muss sagen , das 2 Statoren haben will.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Du meinst 2 Spulen, oder?
2 Abnehmer an 1 Stator mit 1 Zündspule.....und 1 Rotor mit 2 Magneten..... :D
Sepp
Beitrag von Sepp »
Jetzt passt es aber ganz genau! :-)
Zurück zu „Motoren“
