turbolader?!
Rund um das Kart-Tuning.
2TTuner
turbolader?!
Beitrag von 2TTuner »
Auch auf die Gefahr hin, daß das etwas peinlich ist. Aber das hab ich nicht so recht verstanden.
Wenn das der Auslaß ist frage ich mich, ist das ein Trubo? für mich sieht das ehr aus wie ne Auslaßsteuerung. Wo kommt hier der überdruck im Ansaugtrackt her ????
Ist das der Einlass, dann hab ich die Steuerung schon mal gesehen, bei einem Engländer der motor ist zwar gelaufen aber ne offenbarung war er nicht.
Vielleicht kann mir jemand das hier erklären.
Gruß 2T
ruud.
turbolader?!
Beitrag von ruud. »
i say it in english its easier for me,
what you see is a vieuw of the cilinder, with the cilinder cut in 2. You can see the transfer and exhaust port in its standart position, in the exhaust shaft u see die Auslasswalze, when the pressure is out of the cilinder after ignition and opening port, the walze closes the shaft. The pressure wave will blow trough the turbo which is connected to the exhaust channel. The pressure made by the turbo will be directed into the transfers as standart but now under pressure, because the walze closed the shaft, its possible to build pressure in the cilinder. etc.
djmic
turbolader?!
Beitrag von djmic »
...cool, nen Schiffsdiesel auf nem Kart, geile Show!
...have more fun...
Gruß, Michael
GhostriderPL
turbolader?!
Beitrag von GhostriderPL »
Also ich bin zufällig auf diese Forum gestossen und finde es echt gut ;)
Nur mit der Technik haben es so einige hier nicht :rolleyes:
Eine Auslasssteuerung ist dafür da den Querschnitt des Auslasses bei
NIEDRIGEN drehzahlen an einer ganz bestimmten stelle zu verringern
(obere Kante des Auslasses) um bei niedrigen Drehzahlen mehr füllung zu
haben..Dies erreicht man mit der Walze dadurch das wenn sie sich etwas
schliesst der Gegendruck vom Auspuff (in dem Fall vom Gegenkonus)
unterstützt wird wodurch weniger Frischgase verlorengehen...Bei Vollast
ist sie komplett geöffnet.....Will da
auch nicht weiter ausholen weil es dann
kompliziert wird...heisst im Klartext: N bischen mehr Power untenrum (was
im Rennbetrieb eh überflüssig ist, weshalb es auch nicht verwendet wird)
Und ein Turbo in welcher Form auch immer ist beim Zweitakter eh unsinn :]
Bis denne der GhostriderPL
Hardcoreracer
turbolader?!
Beitrag von Hardcoreracer »
ich finde auch. ein turbo ist für unten bis zur mitte. und auf der bahn wenn es einmal rollt ist man eh in den oberen bereichen. klar man könnte den turbo auch für oben nutzen, aber umso mehr technikkram desto mehr muss man schrauben, und beim kartfahren ist man schon sehr viel am schrauben, mit turbo wäre man dann nix anderes am machen. also lieber einen stärkeren motor drauf. z.b. ein 250 er vollcross motor. der geht gut :evil:
detlev
turbolader?!
Beitrag von detlev »
@GhostriderPL
[QUOTE]N bischen mehr Power untenrum (was im Rennbetrieb eh überflüssig ist, weshalb es auch nicht verwendet wird)[/QUOTE]
Das würde ich nun nicht unbedingt sagen. Power im unteren Bereich ist beim Kart schon wichtig. Sehe RotaxMax.
[QUOTE]Und ein Turbo in welcher Form auch immer ist beim Zweitakter eh unsinn[/QUOTE]
Stimmt, für das mehr Gewicht kann man sich gleich einen größeren Motor drauf machen. Gibt es denn überhaupt einen 2T mit Turbo ?
MFG Detlev
GhostriderPL
turbolader?!
@ detlev: Bei einem reinrassigen 2-Takt Brüller ist es technisch nicht möglich einen Turbolader hinzuzufügen da er die Voraussetzungen einfach nicht erfüllt........Ich könnte das jetzt auch erklären da wäre ich aber stundenlang am scheiben ;)..........
AH ja zu dem RotaxMax.....wieso braucht der power von unten? Wenn die Übersetzung passt dann kommt der motor überhaupt nicht in die "untertourigen" Drehzahlen rein............Siehe Drehschieber-Steuerung.....bis etwa 9000u/min gar nix, drüber geht die Feuerwehr los.....Gute Übersetzung, schnelle Kurvenfahrt und schon geht das voran 8)
@Hardcoreracer: Seh ich auch so in etwa....nach dem Motto: HUBRAUM KANN MAN NUR DURCH EINES ERSETZEN....MEHR HUBRAUM!! ;) :D
Mfg GhostriderPL
PS:Ja kann den Leistung sünde sein?
Ehemalier
turbolader?!
Beitrag von Ehemalier »
Original von GhostriderPL
Vielleicht auf Oval-Kursen... aber nicht auf ner Kartbahn
www.vt250.de
detlev
turbolader?!
@GhostriderPL
Bei einem Schalter hast du schon recht, nur der normale Rotax hat kein Getriebe. Wenn man den passend zur längsten Geraden übersetzen tut dann kommt er in langsamen Kurven schon in die unteren Drehzahlen. ;( Versuche doch mal mit einem Schalter im 5 Gang eine komplette Runde zu drehen. :tongue: Dann wirst du sehen was ich meine. 8)
MFG Detlev
Ehemalier
turbolader?!
Du meinst, er kennt den RotaxMax nicht?
www.vt250.de
Zurück zu „Tuning“
