turbolader?!
Rund um das Kart-Tuning.
schalter123
turbolader?!
Beitrag von schalter123 »
also cih spiele mit dem gednken es zu versuchen ein turbolader an mein schaltkart zu bauen cih weiß nur ncih wie und ob cih damit irgendwas kaputt mache ..... da wollte ich lieber erstmal fragen was ihr davon haltet
rennfahrer
RE: turboalder?!
Beitrag von rennfahrer »
lerne erstmal schreiben
schalter123
turbolader?!
spielt die grammatik ne rolle???..... nein!!!! ich hab wegen nem turbolader gefragt
karl-heinss
turbolader?!
Beitrag von karl-heinss »
Vergess diesen Gedanken, ist technisch nicht machbar. Das geht nur bei 4-Taktern.
Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät!
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät!
Wer andern eine Grube grubt, der andern in die Hose pupt! :]
Weisse bescheid...
schalter123
turbolader?!
schade :-)
fuchs
turbolader?!
Beitrag von fuchs »
hau dir doch ne Pulle NOS an dein Kart :rolleyes:
roschdworschd
turbolader?!
Beitrag von roschdworschd »
Das geht auch bei Zweitaktern....große Schiffdiesel sind auch Zweitakter und haben eine Aufladung...Die blasen bei denen dann ins Kurbelgehäuse.
Außerdem gibt es Experimental-Zweitakter von Toyota, die sind gebaut wie ein 4-Takter (mit Ventilen, Ölwanne, Keine Überströmkanäle). Dort wird der Spülvorgang mit reiner Luft mittels Kompressor und Turbolader direkt über den Einlaßkanal gemacht. Die Ventile haben dabei extreme Überschneidung und sind eigentlich gleichzeitig geöffnet. Nach Schließen der Ventile wird dann der Kraftstoff eingespritzt. Das ergibt aber deutliche Nachteile gegenüber einem 4-Takter, weil für den Spülvorgang mitsamt Kompression und Einspritzung nur sehr wenig Zeit (1/2 KW-Umdrehung gegenüber einer Ganzen Umdrehung beim 4-Takter) zur Verfügung steht. Da ein solcher Motor auch noch in der Herstellung so teuer wäre wie ein 4-Takter (Er hätte ja die gleiche Anzahl von Teilen) ergibt sich in der Summe kein Vorteil für ein solches Verfahren, weshalb es weiterhin im Experimentierstadium bleiben wird.
Aber trotzdem. Eine Aufladung beim Kart wäre komplettes Neuland. Vielleicht realisierbar für einen Hersteller (und da auch nur für einen großen wie TM oder IAME). Für einen Privatmann absolut nicht durchführbar.
Du müsstest zuerst mal in Eigenregie einen Turbolader in dieser kleinen Größe entwickeln. KKK und Konsorten haben da nämlich nichts. Und das wäre erst nur der Anfang....
krubelwelle
turbolader?!
Beitrag von krubelwelle »
ich wollte grad sagen. bei uns wir doch sowieso vorverdichtet. da braucht man dann gar keinen turbolader.
aber der junge mann vor mir hat mir schon den wind aus den segeln genommen.
nicht nur schiffsdiesel haben grosse 2takter sondern auch die russischen eisenbahnen. und die laufen wie gesagt mit diesel. man sagte mir, das problem bei diesen motoren sei, dass man sie nimmer ausbekommt.
und schon wären wir bei einem andern thema.
DIESEL-KARTS !
na?
gibts da was?
ordentlich drehmoment und man ist der kurvenstar.
1080°
turbolader?!
Beitrag von 1080° »
aber das zischen bei jedem schaltvorgang währe schon geil!
aber dann brauchst du auch chrom felgen, ne unterbodenbeleuchtung, musikanlage etc............... :]
Kartmän
turbolader?!
Beitrag von Kartmän »
pimp my kart ?(
PEDAL TO THE METAL
Zurück zu „Tuning“
