Kurbelwelle Rotax Max
Poldi99
Beitrag von Poldi99 »
Ich habe heute meinen Motor mit der neuen Welle zusammen gebaut. Jetzt gibt es aber das Problem, dass ich das Wasserpumpenrad nicht montieren kann. Ist ja keine Keilverzahnung auf der neuen Kurbelwelle oben! ?(
JanKart
Beitrag von JanKart »
Die Kurbelwellen unterscheiden sich schon, kann ich mir nicht nicht vorstellen das die neue passt.
Freundliche Grüße
Andreas :)
Freundliche Grüße
Andreas
Poldi99
Steht aber auf der Rotax Homepage, dass sie Rückwärts kompatibel ist.
Außerdem müssen die neuen Motoren ja auch die Wasserpumpe irgendwie antreiben!
JanKart
Von den Bildern her hätte ich halt gesagt die passt nicht, aber wenn Rotax sagt die passt dann werden die auch wissen wie. Ich würde einfach zum Versuch eine Mail an Rotax schreiben.
Freundliche Grüße
Andreas
Struppi
Beitrag von Struppi »
hast eine PN.
Stahl und Plastik -> Wapurad . Das macht es aus. Meiner hat Plastik , aber auch die Metall Zahnräder und die neue Kupplung dran.
gruß,
Struppi
Poldi99
Das sollte Rotax aber auch so dazuschreiben! Außerdem wie funktioniert das mit den Stahzahnrädern. Die haben keine Zwischenräume wo das Zahnrad eingreifen kann.
913er
Re: Kurbelwelle Rotax Max
Beitrag von 913er »
Hi zusammen,
Habe mal eine Frage bzgl. dieser Thematik.
Lässt sich denn an der alten Kurbelwelle (mit langer Verzahnung) wie oben auf dem Foto die neuen Metallzahnräder problemlos nachrüsten?
Oder ist die Verzahnung dafür zu lang und man braucht in jedem Fall die neue Version Kurbelwelle?
Hab hier noch eine gute alte Welle mit langer Verzahnung, bin mir aber nicht sicher, ob man die neuen Metallzahnräder und das Antriebsrad für die Wasserpumpe da überhaupt montieren kann.
Viele Grüße !
913er
Beitrag von 913er »
Theoretisch geht das neue kleine 19Z Zahnrad aus Kunststoff hier doch gar nicht drüber her, weil die Verzahnung im Weg ist (s. Markierung) ?
Vaughan
Motor: Rotax Max Senior
Chassis: Kart Republic
Beitrag von Vaughan »
Hi 913er,
habe bei meinem Rotax Max gerade eine neue Kurbelwelle verbaut. Die Verzahnung ist sicher zu lang um das kleine Antriebsrad der Wasserpumpe zu verbauen.
Vielleicht kann man auf den Fotos erkennen, dass die Verzahnung mit dem Metallzahnrad abschließt.
Grüße,
Matthias
913er
Beitrag von 913er »
Danke für die Information.
Passt soweit alles. 👍
