Riss im Chassis - Brauche die Einschätzung von alten Hasen!
Ziagla
Beitrag von Ziagla »
Richtig schweißen...
Ich würde:
1. natürlich die Stelle freilegen
2. entlacken
3. Rost und alte Schweißnaht entfernen
4. Rohr in Position bringen
5. in der korrekten Stellung wieder anschweißen
6. nochmal erhitzen und langsam abkühlen lassen
... Sonst was zu beachten? Speziell zum Schweißen vielleicht?
Hab zwar keine zwei linken Hände, aber schweißen gehört jetzt nicht zu meinen Topfähigkeiten. ;-)
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
von Walter Röhrl
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Dann würde ich die Finger davon lassen und mir jemanden suchen der das kann. Ob gelernt oder selbst bei gebracht ist da egal. Nur als Schweißanfänger würde ich da nicht das üben anfangen.
Ziagla
Dann werde ich das versuchen!
Drückt mir die Daumen, dass es hält!
Danke euch!!
Bis die Tage!
von Walter Röhrl
Schaffe Platz....Motor runter...Sitz raus.....chweißer wollen Platz haben.
Schleif auch keine alte Nähte runter, lass das den Schweißer entscheiden.
Eine gute Schlosserei, bzw. ich hab einen Schweißfachbetrieb an der Hand.
Den allerbesten Draht nehmen.
Ein guter Schweißer legt dir eine Naht, das mußt du nichts schleifen. Die ist dann einfach nur schön.
Mit nem Fuffi mußt allerdings rechnen.
Zumindest bei meinem.
Da läßt Beule auch schweißen.
