Rotax 125 Senior Zylinderkopf, Temperaturfühler
danwir
Beitrag von danwir »
der Temperaturfühler für den Rotax kommt ja ind en Zylinderkopf...Pos 27 auf den Standart Zeichnungen.
Füge das Bild bei. Jetzt die Frage wieviel Platz ist den dort für den Fühler, ich meine den Schaft nach dem Gewinde, also der Fühler der ins Gehäuse geht, der Originale müsste ca 13mm noch reingehen.
Hintergrund ist, dass ich mir selbst den Fühler bauen würde, mein PT100 ist aber länger als der Orginale. Anbei ein Bild, genaue mm müsste ich die Tage ausmessen.
Temp PT100.JPG (21.73 KiB) 868 mal betrachtet
Zylinderdeckel pos 27 m10x1.gif (38.96 KiB) 871 mal betrachtet
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
Kannst du eigentlich recht einfach selber prüfen: Einfach die originale Verschlussschraube rausnehmen, einen kleinen Stab soweit einführen wie möglich und messen. ;)
Gruß Felix
Wofgang von Trips
danwir
Hallo, hab den Motor noch nicht, wollte mir vorher nur schon mal alle szusammenstellen :-) Kann das von euch einer bei gelegenheit mal messen ?
Weil wenn das alles passt, kann ich mir das Kabel für 0.-€ machen, evtl. kann ich dann mal 2-3 Stk. machen falls einer eins braucht, müsste aberst mal alles dann testen :-)
Rot4x_4_3v3er
Habe mal eben bei meinem DD2 Motor gemessen: 21,5mm inkl. Gewinde.
Gruß Felix
Wofgang von Trips
danwir
super danke dir !
danwir
Also um es grafisch Darzustellen so:
Temp PT100 original.JPG (42.55 KiB) 876 mal betrachtet
Tom
Beitrag von Tom »
Und was hängst du für eine Auswerteeinheit dran?
http://www.jr-racing.de
Luggi
Beitrag von Luggi »
...meinen Alfano, hoffentlich kauft er ihn noch!
Im Augenblick sieht es danach aus, dass danwir sich das Gerät auch selber bastelt! :D
Tom
Beitrag von Tom »
Dann bin ich mal gespannt was für einen Widerstand er da dran bastelt ^^
