Vortex Auspuff reinigen
Ehemalier User 13
Beitrag von Ehemalier User 13 »
Hallo Kartfreunde ,
habe mein Kart gestern fit gemacht und wollte nun den Auspuff ( Vortex ) auch mal sauber machen.
Bzw den Auspuff mal ausbrennen.
Nachdem ich ihn geöffnet habe ( Endkappe ) konnte ich ein Gitterrohr herausziehen und im Topf selber
war alte bröselige Dämmwolle drin.
Was macht ihr in diesemFall ? Holt ihr die alte Dämmwolle raus und legt neue rein ?
Wenn ja wieviel muss man denn da so reinlegen ???
Danke für eure Hilfe ... :huh:
Gruss Mark ;)
Struppi
Beitrag von Struppi »
Dämmwollematte , vielleicht passt die vom Rotax Max .
es gibt auch eine Dämmwolle /Stahlwolle die ist Temperaturbeständig , irgendwo war mal ein Link. Fällt mir grad nicht ein, der Beitrag.
Motocross Bereich mal schauen , im Motoradshop fragen.
hier hast du ein Datenblatt zu deinen Motor im Link , Kupplung ist alte mit Federn.Lade es dir runter. Aktuelle gibt es auch, aber da ist nur der Junior Rok genannt, dein Senior stirbt weg.
(Da es nun den Rok GP und den neuen Rok(ohne Kupplung gibt)DVS ) :guckstdu:
http://www.tagracing.net/pdf/2008Homolo ... %20125.pdf
beim Junior ist das aktuelle drin, soweit ich weis , ist der über eine Drossel im Auspuff gedrosselt. :guckstdu:
http://www.vortex-rok.com/campionati/it ... Junior.pdf
Auspuff-Endtopf hab ich gesehnen 162€ , :guckstdu:
http://shop.im-racing.de/Motoren/Vortex ... K-Auspuff/
Ruf da mal an und frag nach.
Gruß,
Struppi
Ehemalier User 13
Hallo Struppi danke für deine Hilfe. Ich werde mich mal auf die Suche machen nach der
Dämmwolle. Und wieviel mache ich in den Endtopf so rein ? Hast du da eine Idee ??Kann ich mir nicht auvh einfach
einen neuen No Name Auspuff kaufen ?Muss ja kein Vortex sein.Was meinst du dazu ?
Gruß Mark
Ruf mal bei IM-Racing an, versuch mal den Sven Mitternacht zu bekommen. Bestellst nen schönen Gruß von mir und dem Forum und frag, ob er ein Set hat an Dämmwolle, bei Rotax gibt es noch so einen Haken um das Zeugs raus zu ziehen. Ansonsten lies mal die Rotax Threads, da wird drüber gescprochen, wie viel man da rein stopft. Haben auch schon welche Stahlwolle genommen.
Im schlimmsten Falle bist zu leise...... ;(
Schinni
Beitrag von Schinni »
Besorg dir Dämmwolle, findest du bei Ebay oder halt bei verschiedenen Motorrad Zulieferer.Dann stopfst du soviel Wolle in den Auspuff das die Wolle schön anliegt. Da kannst du nicht viel falsch machen. Im schlimmsten Fall bist du zu leise :-) .
Halt dich in etwa an die Menge die du herausgenommen hast.
Struppi
beim Rotax kommt normal eine rein, aber dein Vortex-Rok_endtopf schaut mehr den alten Schalterentöpfen .
hier ein link von Louis ( da hast du Wolle und Matten) . Darum Motorradshop/Werkstatt fragen.
https://www.louis.de/katalog/suche?sear ... rchButton=
Du kannst , es mal probieren , aber Ich würde wie Peter (Pehaha) schreibt bei Im-racing anrufen, da bist du auf der sicheren Seite.
Weil wenn du an der Bahn bist und nicht fahren kannst(darfst). Ist das immer nervig oder genug Auspuffwolle mitnehmen zum nachstopfen.
gruß,
Struppi
