Neuling aus Bonn
- Markus Weinstock
Neuling aus Bonn
Ich war heute mal mit der Bremse und dem Motor in Kerpen bei GN Motorsport.
Bremse geht und Motor läuft auch, und das für einen guten/fair Kurs.
Das gute war, das ich beim zerlegen dabei sein konnte.
Dabei hat er mir einiges erklärt und auch noch ein paar Tipps gegeben.
Zuhause angekommen habe ich mich natürlich direkt an die Montage gemacht.
Der Motor Sprung auch direkt an, nach einer weile habe ein paar Gas Stöße gegeben.
Dabei ist mir aufgefallen das ich kein Vollgas geben konnte.
Also der Motor drehte nicht über 6000 U/min.
Kann das an den Membranen liegen???
Die sind ja jetzt auch gut 7 Jahre alt.
Zuletzt geändert von Markus Weinstock am Sa 21. Feb 2015, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
Neuling aus Bonn
Eigentlich nicht, wenn sie nicht offensichtlich defekt sind.
zwei Möglichkeiten, 1. Gemisch, 2. Zündung
zu 1)
Motor zu fett,
Choke drin wenn es sowas überhaupt gibt
zu 2)
Zündung falsch eingestellt
Kerze defekt
Was wurde zerlegt und wieder eingestellt?
Ich würde mal mit Kerze und Vergasereinstellung probieren. Luftzufuhr zum Vergaser ist OK?
zu 1)
Motor zu fett,
zu 2)
Kerze defekt
Neuling aus Bonn
Ist der Vergaser auch gereinigt worden?
Wenn nein das als erstes machen wer 5 Jahre Wasser im Kart läßt hat auch den Vergaser mit gemisch stehen lassen.
Da ist bestimmt ne Düse oder ein Kanal oder aber auch beides zu.
Gruß Marc
Gruß Marc
Neuling aus Bonn
Ja logisch, das war ja die Kiste, die ewig stand ... so weit vorne hab ich gar nicht mehr gelesen.
Da solltest den Vergaser mit Ultraschall reinigen lassen. aber richtig, beim Fachmann!
Und den Vergaser abdrücken und einstellen (lassen).
Einen Ersatzvergaser zu haben, kann auch nicht schaden. also mal in der Richtung den Fehler eingrenzen.
Neuling aus Bonn
Ruf bei GN an die hatten den Motor doch in der Hand
- Markus Weinstock
Neuling aus Bonn
Hab jetzt selber mal den Vergaser gereinigt.
Und siehe da der Motor Läuft super.
Danke für eure Tipps.
Jetzt muss ich nur noch an der Sitzposition feilen, weil die ist echt beschissen.
Irgendwie passt da gar nichts, ich bekomm die Beine nicht richtig ausgestreckt, und dadurch
hab ich meine Knie immer am Lenkrad.
Neuling aus Bonn
Zur not die Pedalerie verändern wenn der rest paßt.
- Markus Weinstock
Neuling aus Bonn
Gibt es auch etwas das, dass Lenkrad weiter nach oben kommt???
Hab jetzt gerade mal im Internet gesucht, hab aber nichts gefunden.
Neuling aus Bonn
Da wo die Lenkstange am Tank angeschraubt ist kannst du den Winkel verändern eventuell Längere Lenkstange .
- Markus Weinstock
Neuling aus Bonn
Das hab ich schon komplett ausgereizt.
Dann muss ich mir wohl ne längere Lenkstange holen.
