Alfano mag nicht
Littledrift
Motor: TM K9C
Chassis: Tony Racer 401R
Hausbahn: Wackersdorf/Ampfing
Alfano mag nicht
Beitrag von Littledrift »
Hallo Leute,
seit neuem spinnt eins unserer Alfano Pro's. Dieses zeigt ab und zu, wenn es mal Lust hat die Drehzahl an. Kabel für die Drehzahl ist schon überprüft. Das geht. Der Rest des Alfanos funktioniert. An was kann das liegen? Es liegt kein Unfall vor. Das kam von heute auf morgen. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Gruß Yannick
Put the pedal to the metal!
Alfano mag nicht
Pro ?
Pro + ?
Der rund BNC Stecker oder der eckige geschraubt ?
Musst schon mehr Info raus rücken.
Littledrift
Motor: TM K9C
Alfano mag nicht
Das was ich mit angehängt habe. Laut den Manuals ist es das Pro. Welchen BNC-Stecker?? Wir haben den Draht/das Kabel an das Kabel des Zündkerzenstecker's gewickelt und dann an die entsprechende Schlaufe am Alfano gesteckt. Ich habe das identische Alfano und da funktioniert die Drehzahl einwandfrei. Dort haben haben wir den Draht/das Kabel gleich verbunden.
Sorry hab mich mit Kabel wahrscheinlich ein bisschen schlecht ausgedrückt.
Hoffe das war die gemeinte Info.
Gruß Yannick
Alfano mag nicht
Wie befürchtet das alte Teil mit dem BNC Schraubverschluß.
So ws hatte ich mal, schnell wieder verkauft.
Das Ding hat keine Logik.
Ruf mal in Würselen beim Franzen an. Alfano Deutschland.
schröder
Alfano mag nicht
Beitrag von schröder »
Zwei Knöpfe und immer Theater; Weg bei Ebay und etwas Gescheites gekauft (Unipro).
Ich hasse diese alten Alfano Dinger. Drücke links, dann x- mal rechts und schon.... ist alles gelöscht.
RECALL? (2x links, 1x rechts); jetzt weiß ich endlich, wer den Mumpitz (DSDS ;( ) zu verantworten hat; Alfano Deutschland
Alfano mag nicht
Ab Pro + war das Teil schon Ok......da lief es sogar ohne Handbuch.....die neuen Playstionen kenne ich nicht....wären mir auch zu bunt.
Sicherste...ruf beim Franzen an.
Littledrift
Motor: TM K9C
Alfano mag nicht
OK danke Leute. Ich denke mal ich such meinen Eltern mal die Nummer raus.
P.S.: Also ich komm mit dem sehr gut zurecht außer mit dieser bescheidenen Aufzeichnungsfunktion....die bekomm ich nie raus und zufällig das richtige gedrückt und dann gehts wieder. Liegt wahrscheinlich auch daran das ich kein anders Alfano oder einen anderen Laptimer kenne und deshalb mit dem klar komme
Gruß Yannick
Alfano Deutschland
Alfano mag nicht
Beitrag von Alfano Deutschland »
Hallo Yannik,
bei den Alten Pro´s kam es schon mal vor das der Widerstand der für die Drehzahl zuständig ist gebrochen ist dadurch bekommst du keine Drehzahl.
Sende mir bitte das Gerät damit ich das prüfen kann.
Gruss Heinrich Franzen
Alfano Deutschland
Alfano Deutschland
Kaiserstrasse 22
52146 Würselen
Fon +49-(0)2405-421885
Fax +49(0)2405-421886
Littledrift
Motor: TM K9C
Alfano mag nicht
Ich sende es dir gerne, wenn ich das mit meinen Eltern abgeklärt habe. Also kann noch ein bisschen dauern. Seh sie erst in einer Woche wieder. Patchwork sei Dank ;)
Gruß Yannick
ferry73
Alfano mag nicht
Beitrag von ferry73 »
@Alfano Deutschland.
Wir haben dasselbe Alfano auf unserem Bambini. Das einzige was ich beherrsche ist das einstellen der Schleifen.
Seit neuesten haben wir nicht mehr die schnellste Zeit zur Verfügung, auch die aktuelle Drehzahl während der Fahrt wird nicht angezeigt, auch nicht nach der Fahrt...erst durch Drücken eines der Knöpfe. Gibt es nicht eine Tastenkombination womit man auf Werkseinstellung zurückstellen kann. Damit sollten doch alle Funktionen zur Verfügung stehen und man muss nur die Schleifen pro Strecke einstellen.
Danke im Voraus für Ihre Hilfe und viele Grüsse
Zurück zu „Laptimer“
