Iame mrc xtr Ausgleichsrad
Racer356
Beitrag von Racer356 »
Hallo, für was braucht man das Ausgleichsrad ?
Und was für eine Aufgabe hatt es ?
Gruss Racer
schröder
Beitrag von schröder »
Was verstehst du unter Ausgleichsrad?
BittmannB
Beitrag von BittmannB »
Schröder, er meint sicherlich Ausgleichswelle! ;)
schröder
Ja, die braucht man.
U.a. als Antrieb für die interne Wasserpumpe.
Und als Vibrationsdämpfer.
Racer356
Die 136 ist das Ausgleichsrad
Brauch ich das ?
Das Ausgleichsrad ist mir kaputt gegangen und wen es nur der Antrieb für die Wasserpumpe ist dann würde ich eine externe einbauen.
Gruss Racer
schröder
Hier ein Link zum Homologationsblatt MRC XTR. Da sieht man mehr.
Manche Motoren haben extra verschlossene Bohrungen. Hier kann der TK, ohne den Motor auseinander bauen zu müssen, überprüfen, ob die Ausgleichswelle verbaut ist.
Wenn er es überprüfen kann, dann kann man die Welle weglassen (sonst macht das Überprüfen keinen Sinn). Und es muss einen Vorteil haben, sonst würde man es nicht überprüfen.
Liegt auf der Hand; die Zahnräder und die Welle müssen mit beschleunigt werden. Also dreht er besser und leichter, läuft aber wesentlich rauer.
Wenn das Rad kaputt ist, macht es sicher Geräusche, oder hat es schon alle Zähne gefressen, aber wo ist der Müll?
Der ist noch drin. Wenn die A-Welle rausnehmen willst musst ihn eh auf machen, dann kann man auch ordentlich alles machen.
Du willst vermutlich gar nichts machen, einfach externe Wapu und gut ist.
Aber ob das gut ist?
Das müssen dir andere User beantworten, hatte nie einen Motor mit A-Welle.
Ich wäre aber froh gewesen ein A-Welle zu haben, weil die Vibrationen unangenehm sind und Schäden verursachen.
Man hat sich schon was bei der Welle gedacht.
Wer pur auf Leistung aus ist und die Nachteile wurscht sind, der riskiert das dann.
Racer356
unnötiges Zitat entfernt
Hi, danke für die Info. Das eine Zahnrad sitzt auf der Kurbelwelle, das andere sitzt auf der Welle für die Wasserpumpe. Das Rad für die Wasserpumpe ist das Ausgleichsrad. Normalerweise sitzen Schwingungsdämpfer auf der hauptwelle (Kurbelwelle o.ä.). Hier aber sitzt das Ausgleichsrad auf der nicht schwingungsverursachenden Welle (Wasserpumpe ). Was macht das für einen Sinn ?
schröder
Bei jeden Hubkolbenmotor hast du freie Massekräfte, die aus dem "gekipptem Pleul" resultieren. Damit Unruhe, die über die Ausgleichswelle/n reduziert werden.
Ist bei PKW auch so......
zB VW Die 1,2l 3-Zylinder-Ottomotoren
