Welcher IAME Motor?
MarcelKiesch
Welcher IAME Motor?
Beitrag von MarcelKiesch »
Hallo Kartfreunde,
Mein Nachbar hat sich jetzt auch ein Kart gekauft und ich soll es ihm jetzt vorbereiten. Der Motor hatte hatte einen Fresser und jetzt bräuchte ich die genaue Bezeichnung um einen neuen Kolben zu bestellen. Auf dem Motor selbst steht nichts.
Schonmal Danke!
Marcel
  • Direktlink
Zuletzt geändert von MarcelKiesch am 10.07.2014, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Amiro
Welcher IAME Motor?
Beitrag von Amiro »
8|
"I was f*cked many times by the system, i told myself: Today is no way. Today it has to be my way! I don´t care what happens [to Prost], it has to be my way!" - Aryton Senna 1990
"If i find him [Senna] again in the same way, i push him out." - Alain Prost 1991
Welcher IAME Motor?
Ich kann in meiner Glaskugel auch nichts sehen......
MarcelKiesch
Welcher IAME Motor?
Habe Probleme das Bild hochzuladen..
MarcelKiesch
Welcher IAME Motor?
http://www.quoka.de/auto-specials/karts ... sirio.html
Soll angeblich ein IAME Sirio sein aber unter der Bezeichnung finde ich ihn nicht.
Popperer
Welcher IAME Motor?
Beitrag von Popperer »
Sieht mir mal aus wie n K25
X <-------- hier bohren für neuen Monitor
MarcelKiesch
Welcher IAME Motor?
Danke!!
Allerdings habe ich jetzt noch eine frage..die kolben die ich im shop gesehen habe haben alle einen Ring. Der den ich ausgebaut habe jedoch nicht..
kolbenbremse
Welcher IAME Motor?
Beitrag von kolbenbremse »
Ja das ist ja so ganz einfach für n Schüller erst recht !mahl eben den Kolben wechseln nachne m Fresser ,lernt man ja schon im Kindergarten
Schönen gruß und weiter so ,der Alte :D :D :D
Welcher IAME Motor?
Quatsch.......das ist kein K25.
Popperer !!!!! K25 ist ein 125er Kupplungsmotor. EDIT. Das ist ein Sirio....
Für den Motor kannst ganz normal einen 100er Kolben aus dem Iame Sortiment nehmen, aber erst honen lassen und dann sagt dir der Zylinderschleifer, welches Kolbenmaß
Aber bitte Kartfachmann nehmen, der das richtige Laufspiel weiß.
Sonst frag mal KOLBENBREMSE oder EX_250 das sind die 100er Fraktion hier.
Iame hatte aber auch mal einen 125er Direktantrieb.....Zyl messen, bist du so um 50mm = 100er mißt du so 54mm ist es ein 125er.
Miss erst mal, dann weißt du mehr.
Amiro
Welcher IAME Motor?
Beitrag von Amiro »
Willi, den Sarkasmus mal beiseite bitte, der Jung hat doch eine ordentliche Frage gestellt.
Marcel: Wenn da ein Kolben drin war mit mehr als einem Ring , dannwar da schonmal der falsche Kolben drin. In den Motor passt jeder standart zubehör Kolben. Vertex als Beispiel. Kannst natürlich auch einen Iame oder sonst was verbauen. Laufspiel machste mal 11/100 .... Vorsichtig mit gut fett eingestelltem Gaser 3x10 min einfahren.
Lieben Gruß,
Ex IG100 Fraktion!
Zurück zu „100 ccm“
