Shell Advance Ultra 2 für den Rotax Max?? Grundeinstellung R
k3ml
Beitrag von k3ml »
Okay, das einzige was mit aufgefallen ist halt das der Motor erst ab 7500rpm richtig kommt unterer Bereich ist eher etwas mager.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
das ist normal...
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
Das ist ja auch kein 4 Tackter...
Bei ca. 7500 öffnet sich erst der Auslaßschieber, deswegen zieht der Motor auch erst ab etwa 7500-8000 richtig an.
Gruß Felix
Wofgang von Trips
k3ml
Beitrag von k3ml »
Was kann ich machen um aus den kurven besser zu beschleunigen?
Gibt es den eine bestimmte Grundstellung für den Schieber?
Rot4x_4_3v3er
Mit mehr Drehzal im Kurvenausgang :rolleyes:
Das ist die Kunst des Rotax-schnell-Fahrens...
Die Grundstellung steht u.a. auch im Handbuch, 13 Klicks.
Ich bin meistens so 10-11 gefahren, kommt aber auch auf die Strecke drauf an und wie der Schieber zusammengebaut ist.
Gruß Felix
Wofgang von Trips
chassis richtig einstellen hilft auch sehr
k3ml
Beitrag von k3ml »
Okay werde ich mal probieren.
Auslass Schieber habe ich gestern gereinigt.
k3ml
Beitrag von k3ml »
So hier die Bilder von dem Vergaser
ok, wie ich vermutet habe ein etwas anderes system, aber die schiebergröße ist die selbe
Sporty
Beitrag von Sporty »
Kontrollier mal ob es sich wirklich um den VHSB handelt der zum Max gehört bzw. auf den sich das Handbuch bezieht. Der Deckel des Vergasers schaut nicht danach aus.
In der Tabelle siehst du die möglichen Vergasersetups die innerhalb der RMC erlaubt sind. Was hier steht findest du aber auch im Handbuch bzw. in den Dokumenten zur RMC.
Die Öffnung des Auslassschiebers kann nicht pauschal angegeben werden.
Der Max ist sehr gut dokumentiert, also nutze das für dich!
Gruß Andreas
