Welche neue Bremse auf alten MBA Chassis
Rund um die Bremsen.
zerofive
Beitrag von zerofive »
Einige Kolben meiner 6 Kolben MBA Bremse blockieren und die Bremswirkung und Dosierung ist immer sehr unterschiedlich. Ich habe schon einmal versucht die Kolben beweglich zu machen, nur leider ohne langen Erfolg.
Daher möchte ich gerne auf eine neue Bremse umrüsten. Auf was muss ich achten? Die alte Bremse war auf einer speziell Aufnahme vor der Hinterachsaufnahme befestigt (angeschweißt). Welche Bremse könnt ihr empfehlen und was benötige ich für das Montieren? Neue Befestigung für die Bremse?
Ich habe ein alte MBA Chassis mit einem Rotax Max Senior Motor.
lg,
zerofive
Ich bin jetzt auf die Speed EVO, 4 Kolben, gestoßen.
Die scheint recht vernünftig zu sein und es ist mittels Adapter möglich, die Bremse auf der Lagerschale zu montieren.
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Brembo. Ich will nix anders mehr. Die Bremsleistung absolut jedes Models ist gut. Für hinten evtl zwei Sättel.Und die Zangen sind recht klein und leicht an jedes Chassis anzubringen mittels Adapters aus Alu.....
Die muss man natürlich selbst bauen. Ich mach die per Hand. CNC Fräse hab ich auch nich....und trotzdem.....Kein Problem.
zcorse
Beitrag von zcorse »
Darf ich dir folgende Bremse empfehlen
Brake Force one (AMX) das teil ist homologiert cik23fr17 & cik22fr17 ) bis 2017 und ist un beschreiblich gut. Einige der Neueren Bremsen Modelle vom Top Hersteller sind von der hier kopiert. Ja die Bremsscheibe ist schwimmgelagert.
werr mehr infos will einfach mich anschreiben okay.
bye ZCORSE
Zurück zu „Bremse“
