100ccm Drehscieber dreht nur bis 14.000 bis 15.000 auch ohne
holder21
Beitrag von holder21 »
Der gute Drehschieber deht nicht!
Kann euch leider nicht verraten was für einen Motor ich hier fahre, hab schon mal nachgefragt aber da kam nichts genaueres bei raus.
Allerdings kam er einigen Leuten auf der Bahn bekannt vor und meinten alle der MUSS höher drehen.
Motor ist frisch gerichtet und er läuft nicht richtig. (An Zündung und Auspuff wurde genug experimentiert, meiner Meinung nach kann es daran nicht liegen. Andere Vergaser haben auch nichts gebracht!) Habe die Vermutung gehabt das der Drehschieber falsch eingebaut ist. und mal nachgemessen.
Wie sehen denn die Steuerzeit +- aus.
Möglich wären:
Öffnung fäng an - Vor OT
Ganz Offen
Fängt an zu schließen - Nach OT
Ganz ZU
114
66
65
110
174
126
125
170
234
186
185
230
294
246
245
290
354
306
305
350
54
6
5
50
Messung war nicht aufs grad genau, aber das Prinzip ist klar.
Wäre nett wenn mal jemand mit dem Finger auf eine Einstellung zeigen Könnte :D
Danke vielmals :)
Zuletzt geändert von holder21 am 28.11.2013, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
Katana
Beitrag von Katana »
Ohne zu wissen was das für ein Motor ist kann dir keiner wirklich helfen.
Stell hier mal Bilder ein, normaler Weise wird der dann sehr schnell identifiziert.
Gruß Katana
holder21
Hier der Motor.
ex_250ccm
Beitrag von ex_250ccm »
Alter Mac Minarelli.
Typ kann ich dir nicht genau sagen. Kommt aus Anfang der 90er Jahre.
Zu dicke Fussdichtung, zu viel Squish, Drehschieber verdreht,
Vergaser defekt und und und.
Auspuff kann es nicht sein?Wenn ich mir die länge deines Flexrohres so anschaue, würde ich da noch nachschauen...
Grüße,
Sven
holder21
Flexrohr waren schon alle möglichen längen dran auch verschiedene Auspufftypen, daher der Ausschluss.
Ja das Drehschieber verdreht Problem ist bekannt, deswegen ja die Frage :) Welche der Möglichkeiten die Richtige ist.
holder21
In welchen Bereich sollte den die Quetschkante liegen?
Flussdichtung ist welche?
ex_250ccm
FUSSDICHTUNG...heisst das Ding
Kommt auf den Motor an, da du ihn selbst gemacht hast, solltest du die kennen.
Squish...0,8-1mm, auch das solltest du beim Zusammenbau gemessen haben.
Genauso, wie den Drehschieber.
Zündung hast du sicherlich auch kontrolliert...
Grüße,
Sven
holder21
Habe den Motor nicht selber gerichtet!
Lesen sollte man schon können^^, Zylinderfußdichtung ist klar.
Drehschieber habe ich doch gemessen, siehe ersten Thread. Allerdings wollte ich doch wissen welche Einstellung die Richtige ist. Da ich es selber nicht weiß...
Ja Zündung ist gemessen.
ex_250ccm
aha, kann ich also nicht lesen...stimmt.
Erwähnst du auch mit keinem Wort, wer den koffer gerichtet hat .
Aber gut. Meine Drehschieber laufen.
Vielleicht kümmert sich ein anderer Motorenpezis bei deinem Motor um das problem.
Findet sich bestimmt einer. :)
Grüße,
Sven
holder21
Das kam wohl falsch an, meinte natürlich MICH.
Ich versuch mich jetzt nochmal klar auszudrücken.
Leider weiß ich nicht welche der o.g. Steuerzeiten die richtigen sind, wenn mir dabei jemand weiterhelfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Zurück zu „100 ccm“
