Kolbenmaß DAP 100ccm Luftgekühlt
Andysun
Beitrag von Andysun »
Hallo,ich habe heute mal meinen Zylinder demontiert um zu schauen,welches Kolbenmaß mein Luffi hat.
Auf dem Kolben zu sehen: 49.9
Der wievielte Kolben mag das sein und,vorausgesetzt es gibt noch Kolben,wieviele kann ich noch für Revisionen nutzen?
Also das höchste Kolbenmaß?
Zuletzt geändert von Andysun am 24.08.2013, 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Kolbenmaß DAP 100ccm Luftgekühlt
Andy, die Kolbenmaße rechnet man in 1/100
Da muss noch was hinter der 9 zu sehen sein.
Alles voller Kohle, vermutlich.
Wichtiger ist, das Zyl-Maß, wie oft man noch honen kann.
Das kannst aber nicht nicht unserem Werkzeug.
Wenn du die Zahl hinter der 9 lesen kannst, wäre ne Hilfe.
(Manno, was ein Wetter und wir hocken zu Hause ;( )
Andysun
Jetzt habe ich wieder zusammen gebaut,schade
aber gut,wenn ich den Zylinder eh nicht messen kann...
Ich dachte,es gibt ein unterstes und ein oberstes Kolbenmaß und kann danach so in etwa bestimmen,wie oft noch gehohnt werden kann.Wenn ich jetzt falsch liege,liegt es daran,das ich keine Ahnung habe
ex_250ccm
Beitrag von ex_250ccm »
wie Peter sagt: Bohrung ist wichtig. Ein 49.99 Kolben passt auch gut in einen
50.60 Zylinder. Klappert nur etwas...
Mess die Bohrung...(innenmessschraube.) sagen wir, die hat 50,09.
Dann würde ein 49,99 kolben perfekt passen. du hast dann ein zentel laufspiel.
Als Anfänger könntest du auch etwas größer gehen. Fehlt zwar Leistung, fährt aber sicherer.
Kolben bekommst du bis 50,37. Als kannst du den Zylinder bis 50,47 aufhohen.
Wenn du ihn nicht fest fährst, kannst du also ohne ende kolben nachstecken.
Grüße,
Sven
Andysun
Danke,Innenmessschraube habe ich leider nicht,aber die Information ist hilfreich.Hohnspuren konnte ich nicht sehen und klappern tut auch nichts.
Hier noch ein Bild
Zuletzt geändert von Andysun am 24.08.2013, 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
Bilde ich es mir ein, oder sehe ich eine kleine 9 ;(
Andysun
ist möglich,aber da müsste ich mit ner Lupe dran
Sehe ich sogar mit schmutziger Brille :tongue:
Andysun
genau Peter,auf dem zweiten Bild ist eine "9",aber auf dem original nicht,und wenn da eine wäre,müsste man die genauso gut erkennen,wi die anderen Zahlen,oder nicht???
Nicht unbedingt. 49,9 ist gestanzt und die Hunderstel werden geätzt.
Kann Zufall sein...ich sehe eine 9
Zurück zu „100 ccm“
