KZH M100 startet nicht
ex_250ccm
Beitrag von ex_250ccm »
B9EG oder B10EG.
Deine kannst du mal in einen Subaru schrauben, oder so.
Grüße,
Sven
ferry73
Beitrag von ferry73 »
Ich fühle mit dir. Ich war auch am verzweifeln mit unserem 100er....habe hier den leuten Löcher in den Bauch gefragt und mich nicht immer geschickt angestellt bei der Fragestellung.
Dabei lag die Lösung so nahe, bei uns war es einfach der Tausch einer Zündkerze.
Du solltest auch zuallerst die Zündkerze tauschen, danach Zündkabel oder der Stecker.
Erst nach Ausschluß dieser Quellen würde ich eine neue Zündspule bestellen.
Viele Grüße
Winfield
Beitrag von Winfield »
Meine ja b9eg, werde mich gleich wieder zur Garage machen und es trotzdem mit einer neuen Kerze, Zündkabel und Stecker ausprobieren.
ex_250ccm
sorry, aber es sollte doch möglich sein, mal klare Aussagen zu treffen.
- Sprit/ kein Sprit
- Kerze soundso/ kerze nochundnöcher
- motor nass/motor trocken.
Nun sag mal genau, was du für einen Stand hast. Sonst wird mir das
zu langwierig hier. 2 Seiten für evt. keinen Zündfunken....
Grüße,
Sven
Sven !!!!!!!!!
Er sagt doch die ganze Zeit....KEINEN Funken.
Und mal ehrlich, zum Funken prüfen ist es mir wurscht was drin ist.
Ich hab auch immer so eine Bitch-Kerze, nix tolles, die hab ich immer zum prüfen und kurzen anlaufen.
So ersparte ich mir an den TAG die immer versifften Kerzen.
Die Kerze muss schon gut gegen Masse liegen, das anreissen muss schon ein reissen sein. Kein Reisserchen.
Aber dann muss das richtig blau funken. Im Sonnenlicht schlecht, daher abdunkeln.
Dann prüfe über Stecker und Kabel den äußeren Kreis.
Dann bleibt mal mit Volt & Ohmmeter zu prüfen, ob der Stator einen Impuls erzeugt. Spule kann schon mal kaputt gehen, wenn zB jemand den Motor stark dreht, ohne das die Kerze gegen Masse liegt.
Auf der Spule müßte die PVL Nummer stehen.
116€ kann ich mir nicht vorstellen. Da ist doch sicher eine analoge Standardspule drauf.
Du hast doch am Sonntag meine Nummer aufgeschrieben.
Ruf mal an.
ex_250ccm
Peter, wenn du meinst. Steck irgendeine Kerze rein.
Grüße,
Sven
Wenn die Zündung OK ist funkst alles außer Glühkerzen. :tongue:
Sei doch nicht so 105%ig....geht doch nur erst mal gewisse Dinge auszuschließen.
Die Playstation Generation muss das erst erlernen. :tongue:
Winfield
Kann dir ganz genau sagen was stand ist! Kein zündfunke vorhanden und nur daran scheitert es! Aber man muss mich ja nicht anpflaumen. Bin wie gesagt kein Profi, betreibe es seit 1 Jahr !
Winfield
Neue Kerze , Stecker , Kabel erneuert. Es ist immernoch kein zündfunke vorhanden. Masse hat er auch.
Es kann nun nur an der Spuhle oder Zündanlage liegen.
Lg Ivan
ex_250ccm
Na dann!
Sag doch mal alles.
"Kein Funke" reicht zumindestens mir hier nicht mehr.
Was hast du bisher gemacht, was hattest du auseinander?
Der KZH hat keinen Keil auf dem Wellenstumpf zum Rotor, nur zur Info.
Der kann also in jede richtung verdreht werden. Oft bricht auch ein Kabel hinter
dem Stator.
Nur, für weitere Tipps muss ich wissen, was du alles gemacht hast.
Wenn dein Motor beim Drehen schon nicht den ganzen Motor mit Sprit flutet,
sind da noch mehr Baustellen. Der zieht sich bei jeder Kolbenbewegung massiv
Sprit ins KW Gehäuse, auch wenn du ihn mit der Hand drehst.
Grüße,
Sven
ps: hier was zum durchmessen:
http://www.pvl-zuendungen.de/cms/index. ... &Itemid=62
Zurück zu „100 ccm“
