Alfano LV Probleme mit Kupplungshebel
Müschel
Beitrag von Müschel »
Hallo zusammen ,
jetzt schraub ich gerade meinen neuen Alfano auf mein (fast) neues Kart und was muss ich da sehen ?
Dank der Batterieunterbringung beim LV kann man den Kupplungshebel nicht mehr betätigen ;(
das ist doch zum Mäusemelken , da hat man nicht an die Schalter gedacht denn das Problem dürfte ja wohl nicht nur bei mir vorhanden sein .
Wenn ich den Originalen Hebel so zuschneide dass das vorbei reicht dann wird er wohl nicht mehr stabil genug sein . Muss ich wohl noch so einen kaufen :
https://www.kart-schuette.de/karts/kupp ... -blau.html
wieder 40 € weg , habt ihr bei euch damit keine Probleme gehabt ?
2011kevin
RE: Alfano LV Probleme mit Kupplungshebel
Beitrag von 2011kevin »
Was für mich eine super Lösung war ohne viel gebastel, ist das Alfano Lenkrad mit der Passenden lenkradaufnahme + Kupplungshebel allerdings leider aus Kunststoff der Kupplungshebel ! Zwar eine Teure aber super Lösung !
Wirst du aber warscheinlich schon wissen ;)
Liebe Grüße Kevin
“Ich dachte, nach der Kuppe geht es geradeaus.”
Müschi-Müschi......du denkst aber kompliziert. :tongue:
Schon daran gedacht den Alfano etwas zu verlegen ?
So hab ich es gelöst, das Problem :tongue:
Photto später.
Müschel
Na da bin ich abba gespannt ...
Ich könnte in hinten an den Sitz schrauben .... :P Oder so weit unterlegen das er hinten nicht mehr so weit rausschaut aber wie sieht den das aus ????
Ich werd den Kupplungshebel so bearbeiten das es passt , ist ja einer aus Alu der wird ausgeschnitten und entsprechend verstärkt .
Aber mal ehrlich , da haben die komplett geschlafen als das entwickelt wurde , das hätte man doch bestimmt anders lösen können .
Das Lenkrad ist schon gut aber zu teuer für mich . Muss jetzt sparen ;)
Zuletzt geändert von Müschel am 06.05.2013, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
War schon unten, Objektiv fuhr noch aus......Batterien leer.
Die laden gerade, ich habe mir immer Halter gebaut, um besseren Blickwinkel zu haben (Spiegelungen)
Wenn nach mir keiner postet, hänge ich die Bilder hier rein, um nicht noch einen Beitrag zu starten..
Jetzt ist erst mal der Waudi dran.......
Tom
Beitrag von Tom »
Hi Michl,
guckst Du am WE bei mir ;) Der Solgat hat den Hebel umgeschweißt.
Habe auch noch ein Alfanolenkrad rumliegen, komplett.
Was auch funktioniert ist eine drehbare Aufnahme für den Kupplungshebel.
Kannst dann verdrehen, bis es passt. Kuppeln dann aber etwas unbequem.
Musst dann halt ohne zu kuppeln hoch und runter schalten :tongue: :tongue: :tongue:
Grüßle, Tom
http://www.jr-racing.de
Müschel
Ich schweiß den Hebel morgen beim Rudi um , oder besser er macht es da ich schon lange kein Alu mehr geschweißt habe .
Die Kupplung geht ja leicht beim TM , da basteln wir schon was passendes .
Also brauchst wegen mir nicht extra Bilder machen Peter .
Geht natürlich auch kompliziert, warum einfach?
Tom
Beitrag von Tom »
Auch ganz gut gelöst 8)
Müschel
Bis ich den Halter gebaut habe ist der Hebel aber auch umgebaut Peter .
Aber dennoch gute Idee und gut gelöst . Kannst ja den Halter anbieten zum Kaufen denn das Problem haben ja wohl alle Schalterfahrer die nicht so einen AMV Hebel dran haben .
P.S.
das gehört jetzt nicht hierher aber ich sprech es dennoch mal an Peter :
wenn man so wie bei Dir im Beitrag mehrere Bilder hat dann würde ich es gut finden das man eines öffnet und dann die restlichen durchblättern kann , so wie das beim KIF der Fall ist .
Hier muss man (zumindest ich ) jedes Bild einzel öffnen in einem neuen Tab , die andere Variante finde ich besser und vielleicht kann man das umstellen ?
Liebe Grüße und danke für deine Mühe Peter .
Zuletzt geändert von Müschel am 06.05.2013, 21:49, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „Laptimer“
