Bremse unbekannt und undicht?
Rund um die Bremsen.
Andysun
Beitrag von Andysun »
seit gestern habe ich ein Kart und nach 2 Standjahren war die Bremse fest.Also habe ich diese auseinander gebaut und die Kolben wieder gängig gemacht.
Mir ist dabei aufgefallen,das zu wenig Bremsflüssigkeit eingefüllt war.
Nun meine Fragen,was ist das für eine Bremse,mit welcher Bremsflüssigkeit befülle ich die und wie befülle ich die?
Vielen Dank für eure Hilfe
Andreas
ex_250ccm
Beitrag von ex_250ccm »
originale Tony Bremse.
Das beste was du tun kannst: Wegwerfen.
Die bekommst du nie richtig zum laufen.
Grüße,
Sven
Sven schon wieder schneller.....
Ich hätte noch ne jüngere Tony Bremse, die würde ich dir glatt schenken.
Nur besser bremst die auch nicht.
Die kleinen Zylinder sind ein Ort der Undichtigkeit......die Bremszange die Ausgeburt der Wirkungslosigkeit und die Bremsklötze schwer zu beschaffen und sauteuer.
Darf man mal fragen, was du für alles bezahlt hast ? Ehrlich!!!
Andysun
Ja, darf man.
Kart mit Kartwagen,Kettenblättern Ersatzfelge,und einigen Kleinigkeiten zusammen 400€.
Bis ich wirklich weiß,welche Bremse ich verbauen kann, steht das Kart leider noch rum. Da nehme ich gerne eine geschenkt,die passt :P
Ich habe hier einen Bremssattel gefunden, günstig, aber mir war auch klar, die kann nicht so gut sein.
Die Beläge kosten als Paar rund 30 €.
Andreas
Die RR Speed wird mittels eines Adapters an das Achslager geschraubt.....neuste Art Achslager....welche du nicht hast.
Hieße Achse ausbauen...neue Lagerböcke...dann sollte man gleich Lager erneuern.....dann ist die Frage...Bremsscheibe ? Alte Tony haben gerne mal ne 180er Scheibe, die RR ist für 200er Scheibe.
Du kannst nicht einfach da eine Bremszange aus irgendeinem Shop nehmen und an deine Tony HBZ schrauben.....Zange und HBZ sollten zu einander passsen.
Merkst was?
Fass ohne Boden.....
Versuch das Zeugs erstmal säubern, neu befüllen (DOT4) und gucken, was passiert.
Andysun
Ich habe gerade mal die Explosionszeichnung der Bremse gefunden und festgestellt,das meine verbaute gar nicht komplett ist.Damit sind die Vorbesitzer allerdings gefahren.
Es fehlen die Plättchen zwischen Belag und Kolben und der Stift,der durch die Sättel und Beläge gehen.
Explosionszeichnung
Andreas
Andysun
mir kommen gerade die Tränen... ;(
ex_250ccm
deine ist nicht die BS 1/2.
Grüße,
Sven
Immer ist der Sven schneller :evil:
wollte ich dir auch sagen.....guck mal in deine Email...hab dir Fotos geschickt.
Bei deinem alten Chassis ist das alles nicht so einfach.
Andysun
gesehen,nun frage ich mich,welche ich denn nun habe...
mein Chassis ist laut Plakette am Rahmen von 1999!!
Zuletzt geändert von Andysun am 27.04.2013, 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Bremse“
