Hilfe mit Vergaser Abstimmung Pavesi.
meffert497
Beitrag von meffert497 »
hallo leute,
folgendes problem quält mich :)
bin neu im kartsport vom moto cross fahren angekommen.
über winter hab ich mir nun ein kart aufgebaut und habe zurzeit noch etwas probleme mit der vergaser abstimmung.
der motor kommt einfach nicht auf drehzahl. (dreht nicht aus) läuft aber sonst ruig.
ähnlich wie wenn bei meiner 125 sx der auslassschieber nicht auf gehen würde.
motor : Pavesi LAM 25th Evolution 2
Vergaser : 30 Dellorto
folgende bedüsung.
nadel : k28 2. clip
dq : 269
hd : 165-170 (habe ich bisher versucht)
lld : 50
schieber : 50
ich weiß, dass der motor bei zu fettem gemisch nicht ausdreht.
trau mich aber nicht wirklich magerer zu gehen wie 165 bei ~ 10° ausentemperatur da ich gelesen habe, dass man bei niedrigen temperaturen eher fetter gehen sollte.
hinzuzufügen ist noch das ich eine 0.20 dickere fußdichtung verbaut habe um das pleul ein wenig zu entlasten.
Kolbenbild sieht bei hd 165 eigentlich immernoch recht fett aus.
im übrigen is der motor frisch revidiert.
würd mich freuen wenn mir jemand helfen kann ich will am sonntag nach liedolsheim meine erst fahrt starten ;)
"Na und ? Im Schnitzel essen bin ich der schnellste !!! ;)"
Schattenparker
Beitrag von Schattenparker »
Hallo, schau mal ist von der Pavesi Homepage:
Carburetor DELLORTO VHSH mm 30 CS Attention: before using the carburetor, verifiy that the correct setting is climbed on. We would like to remind customers that the carburation is never the same, but varies according to weather, pressure, moisture, fuel and its percentage, mufflers. Temp. from 0 to +10 Spillo U2 - polv. DQ264 - min+emuls. 50 max 155 Temp. +10 / +20 Spillo U7 - polv. DQ264 - min+emuls. 50 max 155 Temp. +20 / +30 Spillo K22 - polv. DQ270 - min+emuls. 50 max 165 Temp. 30° + Spillo K21 - polv. DQ270 - min+emuls. 50 max 165
Hans<<
meffert497
habe die vorgegebenen pavesi bedüsungen auch shon in augschein genommen.
die erscheinen mir aber auch alle etwas zu mager.
mir kommts auf die 0/10 sekunde nicht unbedingt an^^
Schattenparker
Na ja wenn ich die Bedüsungen vergleiche, bist aber nicht nur ein bisschen zu fett
Hans<<
meffert497
okay dann muss ich wohl die originale bedüsung versuchen.
hat noch jemand optional einen anderen vorschlag ?
Schattenparker
Ändere erstmal den Düsenstock und die Nadel und dann langsam mit der Hauptdüse runtergehen.
Hans<<
Rallyefreak92
Beitrag von Rallyefreak92 »
also ich habe bei meinem auch immer folgendes gefahren:
HD:168
Dq268
Nadel K28 2 clip von oben
Der Motor lief immer top damit..
Das was Pavesi da schreibt,war mir immer zu Mager
Patrick
FormulaK by Perla-Racing-Offizieller Formula k Deutschland Importeur und Rotax Händler.
http://www.perla-racing.de/
Patrik, bei 10° halte ich deine Empfehlung aber für echt mager.
@meffert woher stammen deine Eindrücke ?
Vom Bock oder bist du dies Jahr schon damit unterwegs gewesen.
Rallyefreak92
Upps...
hab mich falsch ausgedrückt.
Bei kalten Temperaturen bin ich natürlich anders gefahren.
Aber auf dem Bock müsste er aber auch mit der Bedüsung höher drehen.
Patrick
meffert497
Bisher noch nicht Gefahren.
Bis jetzt nur aufm Bock gelaufen.
Motor dreht c.a bis 8500 u/min.
Ich werd morgen mal die von pavesi empfohlene bedüsung versuchen und die etwas anfetten falls er damit laufen sollte.
