Rotax Max Kurbelgehäuse
AnGex
Beitrag von AnGex »
möchte mir über den Winter einen Ersatz-Rumpfmotor aufbauen. Habe mir dazu ein gebrauchtes Kurbelgehäuse besorgt. Jetzt sind da aber einige Riefen im Gehäuse drinne. Bin jetzt unsicher, ob das was ausmacht oder nicht? Hoffe auf dem Foto kann man das sehen. Kommt mir nicht auf das letzte PS an, der Motor soll nur zu Hobby-Trainings benutzt werden. Als nicht ganz so versierter Technikmann tendiere ich dazu, zu glauben, daß die Riefen nicht allzuviel ausmachen. Aber wie gesagt, bin halt unsicher und möchte hier die Spezies fragen.
Mit sportlichem Gruß
Andreas
Mancher wird 7x Weltmeister, mancher crasht 7x im Rennen!
AnGex
Beitrag von AnGex »
keine technische Kompetenz mehr im Forum vorhanden, oder warum antwortet bei über 80 Klicks keiner?
Andreas
Rotax 125ccm
Beitrag von Rotax 125ccm »
Das hat nichts mit technischer Kompetenz zu tun.
Ich glaube das Bild ist zu scharf......
Zuletzt geändert von Rotax 125ccm am 23.12.2012, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Angex du bist ja witzig :tongue:
So schlecht sehe ich ja ohne Brille nicht mal..........was soll man der aus der grauen Masse erkennen? Vorher mal prüfen, was man einstellt. 8o
Dann guck doch mal auf den Kalender.........die technische Kompetenz macht Urlaub, sitzt am Kamin und hat Gänsebraten im Bauch.
Es ist Weihnachtszeit.......
AnGex
Beitrag von AnGex »
Lag dann wohl an wiederum fehlender "Foto-Kompetenz" meinerseits, hätte aber jemand auch sofort sagen können. ;)
Habe jetzt ein neues Foto im Makro-Modus aufgenommen, hoffe damit kann der ein oder andere was an der grauen Masse erkennen. ?(
MyLeoKart
Beitrag von MyLeoKart »
wenn die Dichtfläche der Blockhälften nix ab hat und der wieder dicht wird.. dann etwas glatt schmirgeln und gut ist. Ich habe auch einen K25 mit ähnlichem Schaden und der läuft und läuft... das ist nix wildes
AnGex
Beitrag von AnGex »
hallo
danke für dein posting. Die Dichtflächen sind auf jeden Fall noch ok, das wird dicht. Wäre es nicht vielleicht sogar besser da(auf die Riefen) so eine aushärtende Alu-Dichtmasse drauf zuschmieren und das dann glatt zu schmirgeln?
MyLeoKart
hmmm ich weiß nicht ... das sind wieder Dinge die sich ab-vibrieren können. Und das ist immer kacke wenn im Motor Dinge rumschmirgeln.... An Vorverdichtung oder Luftfluss wird sich.. dich denk ich merklich nichts verschlechtern.
Ich würde das nicht machen, Wenn das abplatzt... Lager, Kolben, Zylinder, Pleuel ... Nö,wie gesagt glatt schmirgeln und gut ist.
Vogt
Beitrag von Vogt »
Wozu die Experimente? Einmal kurz glattschleifen und gut is.
Du kannst es auch einfach so lassen. Ich glaube nicht dass man dadurch irgendeinen messbaren Leistungsverlust hat.
Da haben die Kurbelwangen nach einem Lagerschaden mal "Hallo" gesagt.
Unbedeutend, glätten wenn man will aber auf keinen Fall was drauf spachteln.
