Welcher Dino Motor ist das ?
Ich bin neu in diesem Forum.
Ich heiße Thomas und komme aus dem Ruhrgebiet.
Zu meiner Frage:
kann mir jemand etwas zu diesem Dino Motor sagen ?
Typ,Leistung,Drehzahl,Ersatzteile ?
Fragen über Fragen :O.
Vielen Dank im vorraus
Thomas
Zu meiner Frage:
Thomas
- K1600_Motor.jpg (45.21 KiB) 1602 mal betrachtet
RE: Welcher Dino Motor ist das ?
Wenn es um Leistung / Fahrkarakteristik geht ist der Motor im Bild fast 1:1 mit IAME komet (k25) / leopard. Das heisst; Leistung ~25-27ps, max Drehzahl ~17000.
Die Qualität ist aber nicht so gut, die IAME motoren sind viel besser. Vorallem ist die Kupplung ein Problem mit den Dinos. Diese Motoren wahren sehr populär in Schweden 2000-2005 (die wahren sehr billig). Es gab damals eine Klasse namens Sport2000 mit Dino und IAME motoren. Die Komet / Leopard Motoren sieht man immer noch manchmal, aber die Dinos sind seit langem fast alle tot.
Ersatzteile? Gute frage, ich *glaube* dass das Produktion aufgehört hat aber ich bin nicht 100% sicher.
Mfg,
Ola
Mfg,
Ola
Zuletzt geändert von sTix am 28.11.2012, 15:08, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Thomas,
Du bekommst noch alle Teile von sämtlichen Dino Motoren. Nur nicht bei mir(http://www.kartsport-kohnert.de), lege mir die Teile nicht aufs Lager.
Schau auf die HP von Dino Dänemark http://www.dino.dk da ist auch ein Shop.
Denke es ist ein Dino 549
Gruß Martin
Gruß Martin
Zuletzt geändert von Kartfabi am 28.11.2012, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
Hej Das ist ein DINO 125 ccm pop motor Ich meiner der heist M24 Ich habe noch ein paar teiler liegen für so ein apparat
Vielicht muss Du deiner halterung für seitekästen richtigt drauf bauen sonst bekomst Du die kästen nicht drauf
gruss jens j
gruss jens j
jens j schmidt
Schau Dir mal den M24 an, der hat oben am Deckel die Zylinderschrauben.
Das Kurbelgehäuse ist auch anders.
- Foto(3).jpg (89.38 KiB) 1444 mal betrachtet
- Foto-1.jpg (95.15 KiB) 1446 mal betrachtet
Thomas,
komm auf die Kartmesse. Ich bin auch auf der Messe mit dem Hersteller, gebe Dir ein Prospekt von den Motoren.
danke erstmal für die schnellen Antworten.
M24 hatte ich auch erst gedacht,der hat die Zylinderkopfschrauben aber wohl außenliegend.Bei mir ist der Zylinderkopf und die Schrauben unter dem Deckel.Das mit den Haltern ist klar,ist das Bild vom Verkäufer
Bei den Haltern reicht es auch nicht sie zu drehen da hilft nur Restaurieren oder neu
:rolleyes:.
Wo ist denn die Kartmesse ?
Thomas
Thomas
IKA am 19/20.01.2013 in Offenbach
