Ellenbogen an kühler
- Schneemann
Hallo ich habe seit einpaar tagen mein kart und habe den sitz angepasst ( nach angaben ) und auch den pedalabstand angepasst,
Soweit also alles ok
Jetzt habe ich das problem, dass ich beim lenken mit den ellebogen an den kühler kommen würde da der kühler ca 1 cm hinter der sitzkante sitztund ca 2 cm daneben gibt es da probleme zwecks hitze am ellebogen oder ähnliches bzw soll ich den kühler wenn möglich weier weg und nach hinten setzen
Sorry für den doppelpost bin irgenwie zuvor falsch drauf gekommen
RE: Ellenbogen an kühler
Fotos von der Situation wären hilfreich.
Ansicht von vorne und hinten sowie Draufsicht.
Größe + Art des Kühlers....Motor ?
Das Problem hatte ich auch hier und da., vor allem, wenn man einen breiten Sitz fährt.
Du kannst alle Schrauben lösen und spielen, wie weit sich der Kühler innerhalb dessen anders neigen läßt.
Das kann aber zu Lasten der Kühlung gehen, wenn er zu flach steht.
Zu mal du uU mit dem Arm auch noch Fahrtwind nimmst.
Ich hatte einen größeren Kühler mit Rollo gekauft und es klappte nicht. Der Halter vom Rolle scheuerte mir den Overall durch und unangenehm wars auch.
Also Rollo entfernt.
Dann wurde das Wasser im Sommer doch zu heiß, zuviel Arm vorm Kühler.
Arm ab geht nicht, also vieles probiert.....weiter nach hinten....tiefer...flacher....alles Mist.
Dann hab ich mir die Kühlerhalterung geändert, neu schweißen lassen, bin 4cm weiter außen.
Unglaublich was das ausmacht. Erheblich weniger Wassertemp, muss nun wieder Rollo fahren....welches nun auch wieder passt....auch etwas modifiziert.
Die Wärme....50° werden dich doch nicht stören......aber bewegen musst dich können.
Wie Peter schon schrieb:
Kühler weg vom Arm setzen. Nach Hinten, nach Außen.
Halterung entspechend umbauen, Befestigung am Kart (Laschen, Öhsen) anschweißen ...
Kühler schräg setzen, also oben weiter weg als unten. Ist aber mit der Halterung schwieriger, weil es einen Trichter darstellt.
Wenn Du zu weit über das Hinterrad gehst, dann gibt es "Beschuss".
Winterzeit = Bastelzeit
Viel Erfolg, Tom
Viel Erfolg, Tom
- Schneemann
Habe den kühler jetzt nach euren angaben einwenig eingerichtet, und die halterung mit ner hülse vesehen, die strebe dementsprechend gebogen,
Wenn ich jetzt im kar sitze und mich bewege habe ich keinen kontakt mit dem ellebogen am kühler wie es bei der fahrt ist wird sich dann zeigen
Danke nochmals
Ps da i h mit dem ipad unterwegs bin ann ich leider keine photos posten sorry
Danke nochmals
Au Mann, da wird das IPad soo gelobt und hat noch nicht alle ALLE Buchstaben "on Bord"
- Schneemann
jetzt hab ich paar Bilder zu hochladen
nach den umbauen sieht das jetzt so aus
Habe den Kühler aber noch ca 1 cm weiter hinten wie auf den Bild
@ pehaha in der Arbeit hat man mehr Buchstaben als am Ipad
- Foto 2(1).jpg (102.04 KiB) 907 mal betrachtet
- Foto 1(1).jpg (90.37 KiB) 919 mal betrachtet
So, da sieht man doch was.
Also du fährst einen relativ normalen Sitz, kein XL oder mehr.
Du hast doch Platz satt.
Bist du in dem Stadium schon an den Kühler gekommen oder ist das jetzt schon nach der Veränderung?
Es kann täuschen......es hat für mich den Anschein, als wenn der Sitz etwas zu stark geneigt ist, du somit mit den Achseln recht tief und weit hinten bist.
Miss doch mal von der Sitzfalz oben bis zur HA.
Wie tief steht der Sitz? Unterkante Chassis oder tiefer?
Abstand vorderes Querrohr bis Sitz, re + li ?
- Foto 2.jpg (25.13 KiB) 848 mal betrachtet
- Foto 1_1_.jpg (15.16 KiB) 844 mal betrachtet
- Schneemann
Sitzgröße ist L
Sitz ist nach angaben eingebaut ! Sitzkante zu rahmen rechts vorne 620 mm
Sitzkante zu rahmen links 610 mm
Sitz zu achse ( mitte ) 195 mm
Und wenn ich jetzt von der mitte achse nach oben gehe und dann bis sitzoberkante habe ich ca 7-8 cm
Bilder sind nach umbau habe danach nur noch einen halter einwenig angepasst damit der kühler noch minimal zurück kommt !
- Schneemann
Sitz steht unterkante chassie und ziemlich parallel eher noch ca 2-3 grad nach vorne geneigt
Sitzfalz zu oberkante achse 230 mm
Puh, wie sitzt du denn?
Fühlst dich wohl ?
7-8cm von Falz bis zur Achse entspräche 9,5-10,5 zur Achsmitte.
Das ist m.E. zu wenig, heißt der Sitz steht zu flach.
Wenn dem so ist, bekommst du a) Setup Problem mit der HA.
b) noch schlimmer, böse Nackenschmerzen weil du im Kart sitzt
wie "Manni im Manta"
Liegesitz.
Upps...Überschneidung.....also 23cm ist OK, da haben wir uns wohl falsch verstanden.
Fühlst dich wohl ?
