Datenauswertung Lambda AIM
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
was könnt ihr aus dem Gaspedalstellung/Lamda Diagramm rauslesen ?
TJ
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
RE: Datenauswertung Lambda AIM
...war ein Fehler von mir, wenn man das ganze mit Drehzahl/Lamda anschaut kann man mehr rauslesen !
Jannes
Beitrag von Jannes »
Ich weiß nicht welchen Vergaser du verwendest, du bist aber zu fett! Besonders im oberen Drehzahlbereich. Also Düse wechseln oder Vergaser zudrehen. Vorausgesetzt die Lambdasonde ist an der richtigen Stelle/Abstand am Krümmer/Auspuff montiert. Aber von der Grundaussage zu fett und besonders im oberen Drehzahlbereich kannst du sicher ausgehen. Wir haben ein Jahr mit der Lambdasonde gearbeitet, die Pauschale Aussage kleine/größer Lambda 1 kann man nicht machen. Ist von Motortyp und Lambdaposition abhängig und muß individuell ermittelt werden. Wir hatten immer die Abastemperatur dazugelegt um die Werte zu kontrolieren, wir kannten aus der Vergangenheit die "ideale" Abgastemperatur.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Danke für die Antwort, hatte nur einen Gedankenfehler das Diagramm mit Gaspedalstellung/Lambda anzuzeigen und war etwas verwirrt.
Mit oben zu fett hast du recht, Danke !
ullimesch, memotec
Beitrag von ullimesch, memotec »
zu dem Thema haben wir eine sehr interessante Doku (englisch) auf unserer Homepage. Alle Dokus können hier kostenlos herunter geladen werden: http://www.me-mo-tec.de/de/Service/Tech ... sions.html
Ulli
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Hallo Uli und herzlich Willkommen im Forum !
Das PDF hatte ich schon mal gesehen (bevor ich LCU bestellt habe), aber dann ist es in Vergessenheit geraten ... jetzt werde ich es mir genauer ansehen (schade das es auf Englisch ist).
Aber das LCU System ist grundsätzlich selbsterklärend und ich komme (auf Anbieb) sehr gut damit zu recht.
Vielen vielen Dank !
TJ
Zurück zu „Laptimer“
