Riss an der Schweißnaht (Rotax Max Auspuff).
Silber-Kart
Beitrag von Silber-Kart »
Ist es möglich, den Riss zu schweißen? Lohnt sich den Riss schweißen zu lassen?
Mit freundlichen Grüßen,
GNLA
Beitrag von GNLA »
Ich hatte das gleiche Problen. Schweissnaht wurde nachgeschweisst und nie wieder Ärger gehabt. War allermal günstiger als Neukauf (15 Euro für die Kaffeekasse des Schweissers)
Es hat über 2 Jahre problemlos gehalten (bis zum Verkauf des Motors)
Gruß Waldemar
Mach1 FIA5 Z 2015 / Modena KK1-R Silver
MBA 2011 / Iame Leopard
MBA 2011 / Rotax Max
http://www.hergon.de
Katana
Beitrag von Katana »
Klar lohnt sich das, wenn an sich die Preise vom Rotax Auspuff anschaut schon 2 mal.
Aber lass es von einem Fachmann machen, es sollte auf keinen Fall etwas nach innen in den Auspuff rein stehen.
Und wenn es nicht richtig gemacht wird besteht auch die Gefahr das es gleich wieder reißt.
Gruß Katana
Silber-Kart
Danke, mir hat jemand eine Firma empfohlen, von Aluminium bis Edelstahl alles schweißen kann.
Silber-Kart
Hat bei euch die risse in Auspuff, Einfluss auf der Motor Le
Heute habe ich noch ein Riss entdeckt, in der nähe der rechten Halterung unten, der Halterung ist in dem Bereich auf eine Seite gerissen.
Hat bei euch die risse in Auspuff, Einfluss auf der Motor Leistung gehabt?
seeboth
Beitrag von seeboth »
Bei mir ist ein nagelneuer Auspuff komplett durchgerissen.... ein netter Schweisser hat mir das Ding dann noch auf der Strecke geschweißt und ich konnte ohne Leistungsverlust und Probleme dann den Tag beenden. Nur wie lange sowas hält...? Ich habe den Auspuff dann reklamiert und einen neuen bekommen.
"Es gibt viel Druck und die schönen Momente werden weniger und weniger. Manchmal haben wir beim Kartfahren mehr Spaß", so der Spanier. "Es gibt ein Leben außerhalb der Formel 1." - Fernando Alonso ;)
Silber-Kart
durch entstandene Risse in der Auspuff Leistung verloren geh
Ich wollte wissen ob durch entstandene Risse in der Auspuff Leistung verloren gehet?
Quickwheel
Beitrag von Quickwheel »
Risse in Auspuff haben zwangsläufig Auswirkung auf Leistung, speziell bei 2-Takt Motor.
