Wandhalterung Kart?
Welche Ausrüstung wird für den Anfang benötigt, bzw. was ist Pflicht?
Abbarillo
Wandhalterung Kart?
Beitrag von Abbarillo »
Guten Tag, die Herren.
Ich spiele mit dem Gedanken mir ein Rennkart zu kaufen.
Leider habe ich zuhause keinen Abstellplatz dafür. Jetzt habe ich nach 2 Tagen stöbern hier im Forum gelesen, dass es sogenannte Wandhalterungen für Karts gibt. Man könnte sie dann (mit ausgebautem Tank + leerem Vergaser) "einfach an die Wand hängen".
Das könnte die mein Problem eindeutig lösen.
Nur finde ich hier im Forum nicht mehr darüber, auch nicht in der Suchfunktion.
Kennt jemand einen Kartshop o.Ä der so etwas verkauft?
Falls jemand soetwas zuhause hat, wäre ein Bild davon super, vielleicht kann ich mir das auch selbst anfertigen!
Oder wird grundsätzlich von einer hängenden Lagerung des Karts abgeraten?
Vielen Dank schonmal.
Abbarillo
Rallyefreak92
Wandhalterung Kart?
Beitrag von Rallyefreak92 »
wie wäre es mit einem Kartständer?
Wir haben auch einen für unser zweites Kart und der Wagen nimmt kaum Platz weg. :D
FormulaK by Perla-Racing-Offizieller Formula k Deutschland Importeur und Rotax Händler.
http://www.perla-racing.de/
Wandhalterung Kart?
Je nachdem, wie lange das Kart da stehen soll.......
Du kannst Geld ausgeben für einen Rollständer....sieht gut aus......
Du kannst ein Stück alten Teppich nehmen und stellst das Kart auf dem Teppich schräg an die Wand.
Du kannst dir im Baumarkt Wandhalter für Fahrräder usw kaufen und hängst das Kart an den Achsschenkeln auf.
Kannst auch 2 Dachrinnenhalter nehmen.
Je nach Motor-Variante, musst du dann mehr...oder weniger Betriebsstoffe ablassen.
Sprit sollte eh abgepumpt werden , verfärbt den Tank, und ist im Stahlkanister sicherer. Membranvergaser muss nichts gemacht werden.
4T muss man wegen dem Motoröl acht geben.
Beim Schalter uU wegen dem Getriebeöl.
Gibt auch die Möglichkeit mit einem Flacheinzug, je nach Raumhöhe, das Kart unter die Decke zu hängen.
Ehemaliger User 7
Wandhalterung Kart?
Guten Tag der Herr,
meine Karts hängen auch an der Wand inner Garage.
Und zwar mit Mitteln ausm Baumarkt, nämlich Dachrinnenhalterungen. 8)
Den Frontspoiler muss man zwar entfernen und das Kart auch besser zu zweit aufhängen, (obwohl, ich hab´s auch schon mal alleine gemacht, geht also auch).
Einfach die Dachrinnenhalterungen mittels Schwerlastdübel (jeweils 2) an die Wand dübeln.
Fertig.
SAFETY FIRST
MRacer5
Wandhalterung Kart?
Beitrag von MRacer5 »
Spricht nichts dagegen, am besten an den Rahmenrohren für den Seitenkastenhalter aufhängen.
Wenn´s ein Schalter oder 4-Takter ist und der Rahmen lange hängen solle vielleicht eher den Motor runterbauen.
Ansonsten beim Schalter geht das auch so! Man muss nur dran denken den Überlauf vom Getriebeöl dicht zu machen. Ein Bekannter transportiert sein Kart aufrecht mit Motor drauf, die Laufen ohne Probleme.
Ansonsten wenn das Kart nur an die Wand gestellt wird am besten den Heckauffahrschutz abbauen oder eine Holzkonstruktion (nix weltbewegendes) bauen damit das Gewicht nicht direkt auf dem HAS sondern auf den Rahmenrohren liegt. Dann hebt auch der HAS weiterhin :D
Black Adrenalin
Abbarillo
Wandhalterung Kart?
Gentlemen, vielen Dank für die vielen Antworten!
Jetzt habt ihr einen Greenhorn etwas schlauer gemacht.
Werde mich aber denke ich mal für einen Kartständer entscheiden, so bin ich etwas variabler.....
Danke
Abbarillo
->BMC<-
Wandhalterung Kart?
Beitrag von ->BMC<- »
Mit den Kartständer aufpassen!!!:
Es passen nicht alle wegen den HA's !
Ehemaliger User 7
Wandhalterung Kart?
"""""Der Kartständer ist auch für Chassis mit den neuen Heckstoßstangen der CIK geeignet!!"""""
http://www.prespo.de/cgi-bin/prespokart ... t=0&cache=
SAFETY FIRST
Dynomike
Wandhalterung Kart?
Beitrag von Dynomike »
In meinem Anhänger transportiere ich die Karts auch stehend.
An der Wand befindet sich eine Zurrschiene und das Kart steht ohne HAS auf dem Heck.
Durch die Zurrschiene kommt ein Ratschengurt. Hält bombenfest.
Sowas gibt's in verschiedenen Ausführungen z.B. bei Kuhnert Anhängerservice, oder bei OBI.
Der Deutsche an sich ist ein Bastler. Der Schwede hat's gemerkt.
cabriochecker05
Wandhalterung Kart?
Beitrag von cabriochecker05 »
@ Ducati, was soll er denn mit einem Ladegerät?? 8o :tongue:
War wohl der falsche Link :tongue:
Hier mal der richtige
Zurück zu „Ausrüstung“
