MyChrone4 Drehzahl bei Biland
is2late
Beitrag von is2late »
bei meinem Biland bekomme ich nur eine Max-Drehzahl von ca. 6500 angezeigt. Da der Biland bis 13000 dreht und am Limit war, scheint das etwas mit den zwei Zylindern zu tun zu haben. Kann das sein?
MfG
Markus Döring
Beitrag von Markus Döring »
da musst du in den Einstellung den Faktor ändern. Normaler Leerlauf liegt beim Biland bei ca. 2000 Rpm.
Ich kann sonst aber Morgen bei mir mal nachsehen.
Markus
is2late
Ja, super, danke, Markus.
1Racer1
Beitrag von 1Racer1 »
Drehzahlfaktor x1 eingeben.
is2late
Drehzahlfaktor x1 - Bist Du sicher? x1 sieht für mich wie "mal 1" aus, also Standard. Oder liege ich falsch?
Markus Döring
Ich meine auch in Erinnerung zu haben das es x1 ist, ich kann aber später noch nachsehen.
Gruß Markus
P.S Ingo ?
schröder
Beitrag von schröder »
X1 ist der richtige Faktor. Auch der 4-T Kartmotor zündet meines Wissens nach bei jeder KW-Umdrehung.
Beim 4-T musst du aber das Kabel mehrmals um das Zündkabel wickeln.
2-Zylinder könnte ein Problem sein, wenn beide Zylinder unterschiedlich gezündet werden.
Ich finde bei den technischen Daten einen Zündabstand? von 180°/540°.
+49.7260.920440 , rufe doch bei Memotec an, die helfen dir sicher weiter
Markus Döring
Moin,
X1 ist richtig und das Signal kannst du am violetten Kabel am Zündungsschalter abnehmen. Das Kabel geht zur linken Zündspule und ist dort an der Seite angeschlossen.
Gruß Markus
is2late
Super, herzlichen Dank an alle!
Zurück zu „Laptimer“
