Montage G-Force Sensor
hallo,
habe heute meinen alfano rangeschraubt und auch eigentlich soweit fertig bis auf den g-force sensor.
kann ich den denn auch auf das bodenblech schrauben oder muss der mit der von alfono mitgelieferten halterung (diese hab ich nämlich nciht mehr) vorm lenkrad unterm frontschild angebracht werden? eigentlich sollte er ja egal an welcher stelle die selben daten messen oder?!
ES GIBT ZEITEN DA GEWINNT MAN UND ZEITEN DA VERLIEREN DIE ANDEREN!!!
RE: Montage G-Force Sensor
Der sollte, soweit ich weiß, möglichst nah am Schwerpunkt des Karts montiert sein, oder?
GM
GM
davon gehe ich nicht umbedingt aus, denn alfano liefert ein montageset mit und das soll unter dem frontschild vor dem lenkrad montiert werden, ich glaube nicht das da der schwerpunkt ist
sonst keiner ne ahnung ob das geht oder nicht???
- cabriochecker05
Frag Hr. Franzen, der vertritt Alfano in Deutschland, wenn es einer weiß dann er.
Ist sehr hilfsbereit und nett, dann bist du dir auch sicher das es funktioniert bevor du Halter baust oder irgendwo Löcher reinbohrst.
Denn ich denke das sich Alfano schon was dabei gedacht hat, wo sie die Halterung entwickelt haben.
:guckstdu:
Alfano Deutschland
Heinrich Franzen
Kaiserstrasse 22
D-52146 Würselen
Tel.: +49-(0)2405-421885
Fax: +49-(0)2405-421886
Email. info@alfano.de
:guckstdu:
Alfano Deutschland
Heinrich Franzen
Kaiserstrasse 22
D-52146 Würselen
Da ich eh was zu klären hatte, nen schönen Gruß vom Franzen ans KFF.
Also, du kannst das Ding MIT dem Silentblock auch auf das Bodenblech machen,
aber die Werte werden nicht sehr zuverlässig sein.
Der Hemkemeier hat das mal getestet und es waren deutlich Unterschiede.
Einen Halter kannste dir selber bauen, falls der Silentblock weg ist, kann man überall kaufen.
Also, setz das Ding hoch.
@ pehaha
danke dass du dich da nochmal genau schlau gemacht hast, hatte gestern auch die ehre mit dem herrn franzen.
überleg mir grad was wie ich es dann vors lenkrad unters frontschild hängen werde, sollte aber auch ohne die original halterung machbar sein da werd ich mal was basteln
Nimmst Alu U-Profile, sägst so 2 Streife a 15-20mm dann bohrst beide Wangen, Schrauben durch dann kannste kippen.
Dann Löcher für Frontschild und 1 x Sensor. Fertisch
- G-Force.jpg (7.7 KiB) 562 mal betrachtet
danke für das bild, hatte heute leider weniger zeit jetzt muss ich eifach mal morgen in den baumarkt, hab leider nur noch winkel zu hause das wäre nicht so stabil
kann ja mal ein bild reinstellen wenn es am kart ist
