Bitte um hilfe bei Motor bestimmung
nitrous_oxider
ich habe ein Birel Kart mit Iame Motor Geschenkt bekommen, und habe dazu einpaar fragen.
1. was ist das genau für ein Motor?
2. was für ein Gemisch muss ich tanken?
3. Habt ihr einpaar Daten also PS. ccm und evtl. Baujahr?
vielen dank für eure hilfe
Marco
Marco
- aa175e0e.m.jpg (45.31 KiB) 1043 mal betrachtet
- 1f6dd5bf.m.jpg (42.92 KiB) 1075 mal betrachtet
- Schattenparker
Versuch doch mal ein paar Detailfotos vom Motor zu machen, das bringt mehr als nur die eingestanzten Nummern.
Zuletzt geändert von Schattenparker am 10.01.2012, 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
Hans<<
Hans<<
schönes Kart! hätte ich auch gerne!
das ist ein iame parilla mit 100ccm würde auf tt27 oder tt31 tippen, wurden anfang der 80er gebaut...
fahren solltest du den motor mit 1/16 oder 1/18
Zuletzt geändert von Marcel 77 am 10.01.2012, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
nitrous_oxider
Danke für eure antworten im Moment kann ich leider nur noch mit einen Foto dienen.
@schattenparker
Gibs irgendwas was ich Fotografieren soll damit man den Motor genau bestimmen kann? Oder reichen allgemeine Bilder vom Motor?
@Marcel
Danke für die Gemischangabe dann werde ich morgen mal Versuchen den Motor zustarten
Ich hoffe er läuft...
danke nochmal
Marco
@schattenparker
@Marcel
danke nochmal
Marco
- d5773f7e.m.jpg (40.98 KiB) 957 mal betrachtet
guck dir deinen motor mal genau an und dann gucke mal auf der seite von iame dort sind sind viele motoren abgebildet... under museum o.ä.
wenn der motor schon lange steht was ich vermute... lass ihn besser vorher nachsehen... nicht das er noch schaden nimmt! währe echt schade.. wenn du das kart verkaufen möchtest melde dich bei mir!
nitrous_oxider
Der Motor steht seit ca. 5-8Jahren laut Vorbesitzer davor wurde er frisch gewartet. Danach ist er einmal gefahren und hat das Kart als zu schnell für seinen Sohn befunden und in die Ecke gestellt. Da er jetzt seine Halle renoviert musste es weg und da hat er es mir geschenkt. Was mit dem Rahmen passiert weis ich noch nicht genau aber der Motor soll auf einen anderen Rahmen getestet werden. Das mit der Iame Seite werde ich gleich mal ausprobieren.
Danke
Mfg Marco
Danke
Mfg Marco
ich nehem den rahmen..
lass mal via pn weiterschreiben..
Zuletzt geändert von Marcel 77 am 10.01.2012, 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
@ nitrous_oxider
Du hast da auf jeden Fall einen sehr schönen und kompletten Oldi geschenkt bekommen.
Ich würde den nicht auseinander nehmen.
So etwas sollte man zusammen lassen.
Der Motor sollte ein Parilla TT sein.
Welcher ist schwer zu sagen, da die alle sehr ähnlich aussehen.
Ich hab nen TT22, TT23 und nen TT27.
Auf dem Bild sind der TT22 und TT23.
Der TT27 sieht fast genau so aus.
Wenn du vor hast den Motor auf ein modernes Chassis zu bauen kann ich dir nur einen Tipp geben.
Lass es bleiben.
Diese Motoren sind mit der Leistung eines neueren 100er Motors nicht zu vergleichen.
Dazu kommt das sie wesentlich empfindlicher sind, und Teile dafür schwer zu beschaffen sind.
Wenn du kein Interesse am Oldi fahren hast, verkauf das Kart komplett an Marcel oder einen anderen Interessenten der wirklich Oldi fahren möchte.
Das Teil ist echt zu schade um es zu fleddern.
Und dann kaufst du dir einen modernen 100er, die bekommt man auch schon sehr günstig, und dann hast du was richtiges was auch zusammen passt.
Lass es bleiben.
- DSCN3059klein.jpg (92.8 KiB) 940 mal betrachtet
Gruß Katana
RE: Bitte um hilfe bei Motor bestimmung
im regen und im schnee macht so ein teil riesen spass .....!
regenreifen drauf und ab auf die jagt lach..... die kriegste schon ...!
für geschenkt ist ein parilla supi.....
1:17 öl..... viel rizinus anteil ...dann hält er, und nicht über 17 drehen lassen
also mit anderen worten keine riesen vergaser 28 und höher ... 19,8 vergaser und das ding rennt lange ...kauf dir aber bitte neue reifen,sonst macht´s keinen spass....
liebe grüsse @all
http://youtu.be/5hiE0LkmdCs
liebe grüsse @all
nitrous_oxider
Danke erstmal für eure Tipps!
So hab heut mal eine neue Zündkerze reingeschraubt und die Vergaserdüsen gereinigt und den alten Sprit gegem frischen getauscht. Das Kart ist sofort angesprungen und läuft richtig gut
Ich hab heute nochmal Bilder vom Motor gemacht
Marco
Marco
- ea56223a.m.jpg (41.59 KiB) 820 mal betrachtet
- 2376cf05.m.jpg (46.66 KiB) 882 mal betrachtet
- 8b24ba3e.m.jpg (47.63 KiB) 887 mal betrachtet
