Erfahrungswerte Bremsscheibe
Rund um die Bremsen.
erny84
Beitrag von erny84 »
nee nix Nordschleife, das könnte ein bisschen wellig werden, ist schon mit dem Auto eine Qual.
Hatte nur mit meiner alten das Problem, das die sehr schnell blau angelaufen war, tortz hitzebehandelt.
und dabei bin ich ein Bremsenverachter ;)
gut dann werd ich mal auf eine gelochte umsteigen.
Das Cassie ist genau meins, gleiche Lagerschalen, gleicher HBZ, gleiche Bremse.
Hab damals nur meine Lagerschlaen wechsen müssen, da es die alten nicht mehr gab.
Scheinbar gibt es den Hersteller nicht mehr.
Hab auch nix im Internet gefunden. :(
Zuletzt geändert von erny84 am 04.01.2012, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
_________________
Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst , sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war´s übersteuern
42er
Beitrag von 42er »
Ich habe mit dem Biland und einer Magura-Juniorenbremse auch schon Bremsscheiben zum Platzen gebracht, nur durchs anbremsen...das ist dann aber eher ein Sonderfall, zu viel Leistung auf zu wenig Bremse, und dann in Reinstedt gefahren.
Alles andere sollte die Bremse abkönnen :tongue:
Kann passieren, dein Cahssis wird dieses Jahr 13. Und da es im Kartsport doch manchmal ziemlich schnell geht, dass ein Hersteller zumacht, ist das nichts groß besonderes, dass der Hersteller deines Youngtimers mittlerweile nicht mehr existiert. Sollte aber nichts machen, vieles lässt sich mit Standardteilen regeln, und Bremsbelege scheinst du ja anscheinend auch noch kriegen zu können.
Zuletzt geändert von 42er am 04.01.2012, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
GM
erny84
So und weiter geht mein Bremsenproblem. :evil: :(
Es gibt für die Bremse keine Beläge, scheint was selber gebautes zu sein.
War heute bei meinem Hädler, und wurde mit den Tatsachen konfrontiert, das es wohl ein Kart ist, was hier bei uns im Odenwald mal jemand gebaut hat.
Nur scheinbar gibt es diesen Hersteller/ Person nicht mehr.
Ich hätte die Option auf eine VEN 008 umzubauen, da ich bei der meinen HBZ weiter fahren könnte, da diese nicht selbstnachstellend ist.
Ist halt wieder gebastel, da ich den Sattelhalter umbohren muss, und eventuell was an der Lagerschalenaufnahme ändern müsste.
Nächstes Problem, ich bekomme keine Manschette für die Bremskolben. :(
Hab zwar den hier gefunden-----> Manschette
allerdings bräuchte ich nen Innendurchmesser von 13mm.
Ich weiss nicht ob ich den 12mm soweit gezogen bekommen, btw ob er dann noch dicht ist.
Bremsscheibe stellt erstmal kein Thema da.
_________________
DAs mit dem deutschen Hersteller glaube ich zwr weniger, eher Italien, ist aber auch egal.
Trenn dich im Kopf mal von KeepRacing und schau mal bei anderen Onlineshops.
Da gibt es Seitenweise Skizzen von Bremsbelägen mit Maßen.
Da solltest mal stöbern.
Was hast du für Manschetten, die auf dem Bild ist keine Topfmanschette.
Gib mal in unserer SUCHE "Topfmanschette" ein, da kommen viel artverwandete Themen.
z.T. kannst du auch Manschetten aus dem Scooter/Motorrad Handel nehmen.
Zerleg alles und mach Fotos, wenns bitte etwas schärfer als bisher ginge, wäre förderlich.
Bohren,sägen kannste immer noch.
erny84
Soweit war seine Aussage, bezüglich dem Chassis.
Bei Keep-racing hab ich schon geguckt, bei denen bestell ich auch meine Teile.
Beläge werd ich mal schauen, da meine abgeschnittene Autobremsbeläge sind.
Ich hab eine Ringmanschette, genau die Form wie in dem Link oben.
Nur hat die ein Maß von 22x12x6 und ich bräuchte 22x13x6.
Daher die Frage, ob ich den mm ziehen kann, und ob es dann noch dicht ist??
So hoffe Bilder sind scharf genug..
_________________
erny84
hab mal bei keep-racing bezüglich der Maße angefragt, die haben die Ferodo Beläge auch da.
Mal schauen was die mir sagen, dann hätte ich nen Lieferaten. :D
Scheibe haben die ja da.
Hab schon ne bestellung aufgegeben, sollte Anfang nächster Woche kommen.
War zwar etwas umständlich so, aber hat ja trotz der alten Teile funktioniert.
Aber auf kurz oder lang werde ich wohl auf die VEN008 oder vergleichbar umbauen müssen. ?(
Einzigstes Problem sind jetzt nur noch die Ringmanschetten.
_________________
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
Mess doch mal deinen Lochabstand nach vielleicht passt ja der Gillard Sattel.
Das ist glaub ich günstiger als die Ven08. ;)
Wofgang von Trips
Tom
Beitrag von Tom »
Wegen der Manschette kannst Du ja mal hier nachsehen.
Manschette
Wegen der 13 mm Innendurchmeser solltest Du mal nachfragen. ich meine, es passt ...
12mm auf 13mm ziehen ist nix, da spannt die Manschette zu sehr.
Die Höhe kannst Du mit einem Cutter schneiden. Kunstoff- oder Holzplatte, Loch in entsprechender Tiefe bohren, manschette reinlegen und oben "abziehen".
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
erny84
@ Rot4x_4_3v3er: Werde ich morgen mal messen.
@ tom: Hab mal ne Anfrage gestellt. Mal schauen was sie sagen.
Das denke ich wird das Problem sein, ziehen ist nicht. Muss morgen nochmal mit der Schieblehre ran, vill sind es nur 12mm dann passt es ja.
Was mic nur wundert,ist bei keep-racing der Preis..
Bezieht der sich auf EINE Manschette??
Weil da gibt es schon extreme Preisunterschiede.
-----> Manschette
_________________
Zurück zu „Bremse“
