Erfahrungswerte Bremsscheibe
Rund um die Bremsen.
erny84
Beitrag von erny84 »
Guten Abend,
brauche mal einen Rat.
Da meine Bremse fertig ist, brauch ich einen Neue.
Wie sehe die Erfahrungswerte bei diesen beiden aus??
Sind die zu empfehlen??
http://www.kartstore.de/Ersatzteile-|-Z ... 14061.html
http://www.kartstore.de/Ersatzteile-|-Z ... 14043.html
gerne nehm ich auch Tipps an.
Danke im vorraus
Zuletzt geändert von erny84 am 03.01.2012, 20:43, insgesamt 2-mal geändert.
_________________
Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst , sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war´s übersteuern
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
was für einen Sattel hast du denn Ven 04/05/up 2000?
bei der Ven 04 würde die 2. evtl. passen, bei Ven 05 keine und für die up 2000 könnte evtl. die 1. passen.
ABER lieber original kaufen! auch wenn's teuer ist :rolleyes:
Wofgang von Trips
guruoli
Beitrag von guruoli »
hallo,
ich verstehe jetzt deine frage ehrlich gesagt nicht ? du zeigst uns zwei bremsscheiben , einmal 4mm und einmal 8mm breit.
was willst du denn nun genau wissen :)
gruss, oli
Rot4x_4_3v3er
ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er eine neue (günstigere) Scheibe für sein CRG braucht, wie im Profil angegeben denke ich mal für ein CRG ;)
Wofgang von Trips
guruoli
warten wir mal ab was er möchte.
mich wundert eben, daß er zwei komplett unterschiedliche scheiben anfragt ?
erny84
und wieder den kopf nicht eingeschaltet :O
brauch eine 8mm Scheibe.
Frage bezog sich eigentlich auf die Kühlungseigenschaften, sprich was besser ist, sie gelochte oder sie ich nenne es mal "gefräste" Scheibe.
Kann ich davon ausgehen, das die Eigenschaften wie beim Auto sind??
Habe jetzt eine drauf, mit ner Fräsrille.
Dadurch das ich mich Jahre nicht mehr mit beschäftigt habe, fehlt mir das komplette Wissen, da es doch recht schnelllebig geworden ist.
Weiss leider nicht was es für ein Bremse ist, aber vll kann mir ja einer helfen.
Auf der Bremse steht NPK drauf.
_________________
Rot4x_4_3v3er
Nach CRG jedenfalls sieht das nicht aus :rolleyes: , so eine hab ich noch nie gesehn...
Zur Scheibe, wenn du eine 8mm hast passt auch nur eine 8mm, ansonsten drücken die Beläge nicht (oder nur unzureichend) gegen die Scheibe = keine Bremsleistung !
Wofgang von Trips
erny84
das ist klar.
Hab mal wieder nicht das Kleingedruckte (4mm od. 8mm breite) gelesen. (Schande über mich) :(
Das ist genau mein Problem.
Das Kart ist Bj 99 und ich habe keinerlei Daten zu dem Ding. Ich weiss es fährt nur will ich es jetzt überholen, und ich werd aus dem ganzen nicht schlau.
Bin mir auch mittlerweile gar nicht mehr sicher ob es ein CRG oder Tony oder sonst was Chassis ist. 8o :(
Auf dem Chassis steh auch leider nix drauf.
Das einzigste was gelaube ich normal ist, ist der GX340, und die Mikumi Spritpumpe ;)
Hier mal mein BKV.
_________________
42er
Beitrag von 42er »
Sieht eher aus wie ein HBZ (Hauptbremszylinder). Hat mit den Bremsscheiben an sich erstmal nichts zu tun.
Zum Chassis: Hat das echt keine Plakette oder so? An der Querstrebe hinterm Sitz vielleicht?
Zuletzt geändert von 42er am 03.01.2012, 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
GM
Rot4x_4_3v3er
Also die Bilder scharf genug um zu erkennen, dass da keine Plaktette
ist. ;)
Da sind wohl die "oldie"-Experten gefragt ;)
Zuletzt geändert von Rot4x_4_3v3er am 03.01.2012, 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
Wofgang von Trips
Zurück zu „Bremse“
