Mein Anhängerumbau. Los gehts!
Steve_SQr
Beitrag von Steve_SQr »
So nun ist es 2012 und los geht’s mit dem eigenen Anhänger.
Ich versuche mal hier eine detaillierte Anleitung zu erstellen, wie denn ein Anhängerausbau aussehen kann.
Für Kritik, Ratschläge, eigenen Meinungen, sowie Tipps bin ich sehr dankbar.
Ich versuche preisbewusst (nicht billig) zu bauen unter Berücksichtigung von Vorschriften und mit dem Hintergrund das der Anhänger, wenn er denn nicht genutzt wird in der Garage steht.
Diesen Anhänger habe ich bestellt:
http://www.stema.de/stema_anhaenger_de_15.html
Passendes Stützrad, ebenso bestellt:
http://www.amazon.de/gp/product/B001J6CRF0
Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Anhänger selbst hat ja nur eine Bordwandhöhe von 33 cm. Dies ist mir natürlich zu wenig. Hier wird quasi ein Kasten im Kasten gebaut der bei Bedarf entnommen werden kann.
Wenn ich mir die Zubehörteile so anschaue sehe ich das ein 20 Liter Benzinkanister wohl Maßgebend ist für das ´Aufstocken´ der Bordwände. Ich denke mir das insgesamt 60cm Bordwandhöhe ausreichend sind?
Dann stellt sich die Frage ob der Deckel genauso breit werden soll wie das Kart, oder es ausreicht wenn der Deckel bündig mit dem Anhängeraufbau abschließt? Das Kart kann ja dann oben in einem aus-gefrästen Stück (Siebdruck MDF oder ähnliches) mit dem Chassis verbunden werden und mittels Schnellspannverschlüsse / Gurtbänder etc. gesichert werden.
Bei bündigem Abschließen wäre der Vorteil das Sicherheitstechnisch / STVZO im nachhinein nichts moniert werden kann (scharfkantige Überstände etc.)
Zum Material... das ganze sollte relativ leicht, stabil, witterungsbeständig und optisch ansprechend (ist natürlich geschmacksache :-) ) sowie günstig sein.
Siebdruck ist hier erste Wahl denke ich. Ich überlege mir aber noch die Option das ganze mittels OSB Platten zu bauen. Die sind etwas leichter und erheblich günstiger und man kann diese anschließend noch damit:
http://www.amazon.de/gp/product/B0043BR ... =diy&psc=1
Verkleiden was mir optisch besser gefällt als Siebdruck-platten.
Diese Kiste wird dann individuell mit Fächer aufgeteilt so das zB. Kartwagen (noch auf der Wunschliste :-)), Zubehör etc... gut fixiert ist.
Ebenso bekommt dieses Innenteil noch einen dünnen Boden der dem ganzen die nötige Stabilität bei der Entnahme der ganzen Kiste gibt.
Frage, ist es nötig oder sinnvoll den Boden nochmals hiermit:
http://www.amazon.de/Braun-Anti-Rutsch- ... _sbs_diy_1
oder so was...
http://www.ebay.de/itm/Moosgummimatte-D ... 3a6df29138
auszulegen?
Den Deckel würde ich gerne mit:
http://www.ebay.de/itm/HGW-Gasdruckfede ... 19c130dc70
ausstatten, wobei ich aber noch Probleme mit der Berechnung habe (siehe im Link weiter unten) aber nichts was man nicht lösen kann denke ich ^^
Dann wie im Forum hier schon gesehen ist es bestimmt auch ganz praktisch den Deckel mit
http://www.ebay.de/itm/Zellkautschuk-Mo ... 61cd5b0521
aufliegen zu lassen.
Das ganze dann noch mit passenden
http://www.aluminium-online-shop.de/de/ ... zAodFG9e7g
außen herum bekleiden, so das der Deckel beim starken Abbremsen nicht arbeiten kann und dieser quasi den Anhängeraufbau einklemmt.
Des weiteren den Deckel dann noch mit
http://www.ebay.de/itm/Spannverschluss- ... 2565720b8b
(auch abschließbare Version möglich) sichern.
Wenn ich noch Lust und Laune habe kann man ja überlegen noch so was ein bzw. selber zu bauen
Lichtleiste unter dem Deckel zum Beispiel aus:
http://www.ebay.de/itm/2X-Mini-12-LED-N ... 2a17b8fe08
Deichselbox selber bauen:
http://www.ebay.de/itm/Deichselbox-Anha ... 27c181546a
puhh genug geschrieben und gesucht für heute, jetzt seit Ihr dran... :D
Ach ja..
Frohes neues noch :D
Stillstand ist Rückschritt
Ehemaliger User 7
RE: Mein Anhängerumbau. Los gehts!
Also jetzt mal ohne alle Links gesehen zu haben, sind mir nämlich zuviele auf einmal ... 8o
Ne Antirutschmatte jedenfalls brauchste schon mal garnienicht. Wird irgendwann eh zerreissen.
Was Du auf jedenfall brauchst sind Spanngurte, um das Kart zu verzurren.
Und was auch noch Sinn macht, sind Stützen für hinten, wenn der Hänger mal abgekoppelt ist.
Aber mach erstmal ...
SAFETY FIRST
OSB Anhänger...hatten wir schon mal.......
FredXL
Kart Höhe
Unique Performance Racing
Beitrag von Unique Performance Racing »
Wieso so kompliziert ?
Kauf doch einen Stema Systema Plattform 210 x 153 Tieflader. Rampen dazu. Kart draufschieben, und Equitment ins Auto fertig...
Der Hänger hat Stoßdämpfer, ist gebremst, hat 100 KM/H zulassung. Was will Man(n) mehr ? :tongue:
Zuletzt geändert von Unique Performance Racing am 02.01.2012, 10:47, insgesamt 2-mal geändert.
floumiri
Beitrag von floumiri »
Er wollte aber doch so günstig wie möglich bleiben.
Der Tieflader kostet mal eben das doppelte.
Außerdem hat er ja bereits einen Anhänger gekauft.
Ich denke so ein Kastenaufbau ohne Hilfsrahmen ist sehr bedenklich.
Des weiteren ist es dann auch eine Bauartliche änderung.
Steve_SQr
@pehaha, nee so einen Anhänger möchte ich bestimmt nicht bauen. :tongue: Da ich gelernter Zimmerer bin, weiß ich was die OSB Platten abkönnen und was nicht. In deinem gezeigten Anhänger zumindest nicht viel. Von der Optik und vor allem Stabilität wollen wir gar nicht reden, richtig?
Ich sprach ja auch nur von einer Bauhöhe von zusätzlich ca. 30 cm.
@ Unique Performance Racing nee so einen Anhänger finde ich persönlich unpraktisch, weil ich mein Auto nicht mit, wie sagst du so schön... ´´Equipment´´ vollladen (und versauen) möchte sondern alles sauber im Anhänger unterbringen möchte. Dafür habe ich ja einen (Kasten) Anhänger bestellt...
Außerdem möchte ich in meiner Garage noch was anderes machen als über den Anhänger zu fallen :tongue:
@ floumiri zumindest hast DU weiter oben mitgelesen... ;)
Zuletzt geändert von Steve_SQr am 02.01.2012, 16:19, insgesamt 3-mal geändert.
Den Kanister kann man auch legen :D
"Ich denke mir das insgesamt 60cm Bordwandhöhe ausreichend sind?"
Überdenk das noch mal, oder du mußt das Kart mit 2 Mann rein heben.
So Waren sie Hänger von Willi, Sven und Marko, wobei Marko richtig viel
Equipment unten drin hatte.
Hat aber auch was für sich, den Kartwagen hinter die Klappe zu stellen und das Kart raus ziehen und direkt auf den Kartwagen absetzen.
Nur als Möglichkeit.
Bilder von den alten Hängern.
http://www.kartfahrer-forum.de/board/jg ... age=2&sid=
Da kommst du vom Kartwagen nicht alleine drauf
http://www.kartfahrer-forum.de/board/jg ... age=4&sid=
Das ist Markos rollende Werkstatt, Gewicht..unbekannt....sehr massiv
http://www.kartfahrer-forum.de/board/jg ... d=278&sid=
Steve_SQr
Danke für die das suchen und die Links!
Ja ist einiges dabei und auch gutes.. muss mal schauen wie ich es mache.. ach wär das Teil schon da^^
Ehemaliger User 7
@ Steve
ein guter Rat von mir.
Ein Hänger ist immer zu klein. Egal wie Du baust.
Mit den Jahren kommt immer mehr dazu, ist einfach so. Wir haben auch mitm 750 kg Hänger angefangen, sogar damals schon mit zwei Karts. Allerdings ohne Aufbauten.
Bis ich mir mal dermaßen den Pelz verbrannt habe, weil kein Pavillion dabei war, weil eben kein Platz mehr war. Weder aufm Hänger, noch im Auto.
Und Du wirst ein Zelt brauchen. Ob im Regen oder bei brüllender Hitze. Sollteste in Deine Planung mit einbeziehen. ;)
SAFETY FIRST
Schattenparker
Beitrag von Schattenparker »
Mein Anhänger ist auch immer rappelvoll.
Hans<<
Zurück zu „Karttransport“
