Skala am Stator?
Tom
Skala am Stator?
Beitrag von Tom »
Hallo master,
nicht den Stator, sondern den Rotor verdrehen. So dass am Stator mittels Langloch wieder vernünftig eingestellt werden kann.
Poste doch mal die Typen ...
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
Skala am Stator?
Tom, hat sich doch erledigt......er hatte falsch abgelesen :D
Master of Desaster
Skala am Stator?
Beitrag von Master of Desaster »
Ne Peter, falsch abgelesen hat xray.
ich war der mit dem Umbau digital und analog beim Seven
und hab schon richtig abgelesen.
Danke Tom, also Abzieher für Rotor besorgen
und schauen, wie der Rotor auf der Welle sitzt.
Wäre natürlich dann die Lösung, wenn man den etwas
versetzen kann.
Typnummer vom Stator muss ich nachher mal schauen,
die analoge Zündspule ist die häufige 105458.
Bei der digitalen Zündung passt ja alles, aber da kann man
die Nummer auf der Zündspule ohnehin nicht mehr lesen.
Skala am Stator?
Ach, das sind 2 Baustellen :D
Aber das mit dem versetzen habe viele schon gemacht.
Musst halt gut einkleben.
