CRG Bremse was machen
ich hab ein Problem mit der Bremse an meinem gebrauchten Haase Kart.
Der Vorgänger hat eine CRG Bremse Bj. `97 - `98 gefahren.
Als ich das Kart zerlegt habe sind mir die schräg abgefahrenen Beläge entgegengekommen...
Die Beläge sind pro Seite um 5mm Schräg abgefahren!
Ich hab das für die erste Probefahrt mal provisorisch unterlegt, das passt mir aber doch nicht!
Da ein Satz Beläge ~40€ kostet passt mir das noch viel weniger...
Da hab ich bei ebay den Sattel Entdeckt.... nur taugt der was?
Da ich noch Anfänger bin brauch ich keine Highend Rennbremse, mir tuts für Anfang auch ne gute solide normale.
Ich habe auch schon mit dem Gedanken einer Bremse von einer 125ccm Aprilia RS gedacht... da müsste man Halter anfertigen was aber kein Problem ist!
Was meint ihr dazu?
MfG M. Fröhlich
Was meint ihr dazu?
MfG M. Fröhlich
Hier die Bilder von ihr....
- CIMG4749.jpg (179.68 KiB) 1455 mal betrachtet
- CIMG4745.jpg (186.21 KiB) 1456 mal betrachtet
- CIMG4744.jpg (198.46 KiB) 1545 mal betrachtet
- Bobbycar35
Habe selber noch ein Chassis mit dieser Bremse in der ecke stehen. Damit hatten wir noch nie Probleme.
Aufmachen und alles richtig sauber machen und sicherheitshalber neue Topfmanschetten einbauen. Dann geht die auch wieder. Und übrigens, die Beläge halten bei der Bremse ewig.
Da die Bremse nicht Nachstellbar ist brauchst Du Bleche um die Beläge mit der Zeit näher an die Scheibe zubringen. Bei deiner Bremse wurde das allerdings auch sehr schlampig erledigt. Kein wunder das die krumm um schief läuft. Deswegen fertige dir mal bitte ein paar ordentliche Bleche zum unterlegen an. An der Oberseite von den Belägen hast du ein Loch, ebenfalls genau daneben eins im Gehäuse. Da machst du bitte so eine Art sicherheitsklemme durch. Die Unterlegscheiben bitte auch so gestalten das sie da auch eingehangen werden. Also am besten genauso gestalten wie die Form der Beläge.
Solch eine Klemme findest du bei Prespo. Da gibts auch alle anderen Ersatzteile.
Zuletzt geändert von Bobbycar35 am 16.11.2011, 18:05, insgesamt 2-mal geändert.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
und bevor du das erste mal damit fährst, sag bescheid wo. Damit ich nicht
an der Bahn bin.
Das was da zusammen gebraut wurde, kann einem ja Angst machen.
Ne Kreuzschlitz schraube, keine Sicherung der Beläge, Keine Unterlegscheiben,
die Zange ist nicht mal verschraubt....Ich denke schiefe Beläge sind dein kleinstes
Problem.
Grüße.
sven
an der Bahn bin.
Problem.
Grüße.
sven
- Ehemaliger User 8
Falls der ebay-Sattel von der Befestigung her passt wäre das eine gute Lösung.
An der vorhandenen Bremse würde ich nicht weiterbasteln,die sieht grausig aus.Schon die Schraubstockspuren lassen auf den Sachverstand des Vorbesitzers schließen.
Stell doch vorsichtshalber mal Bilder vom Rest der Bremsanlage ein.
Vielleicht wäre es ratsam die gesamte Bremsanlage zu erneuern.
Philipp
Philipp
Zuletzt geändert von Ehemaliger User 8 am 16.11.2011, 18:33, insgesamt 2-mal geändert.
Ich bin..........siehe links
- Bobbycar35
So genau habe ich noch garnicht geschaut. 8o
Schau dir mal die Madenschraube an dem lager an!
DS Corse
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
- IameGazelle
Ein bisschen "Lebensmüde" bist du schon............ ?(
Die Bremsanlage wird so nicht gefahren !!!!
Aber 40€ für ein Satz Beläge ist schon ordentlich wenn man bedenkt das ich dafür ne komplette Bremse bekomm!
http://www.keep-racing.de/product_info. ... -race.html
http://www.kartwelt.de/index.php?cPath= ... oduct_info
Was meint ihr?
Was meint ihr?
- Ehemaliger User 8
Stell doch mal Detailbilder vom gesamten Kart ein.Was ich bisher gesehen habe läßt mich vermuten das es sich nicht um 40 Euro mehr oder weniger dreht.
Zuletzt geändert von Ehemaliger User 8 am 16.11.2011, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
- IameGazelle
Du denkst aber nur an einen Bremssattel mit Belägen. Du brauchst aber noch nen passenden Hauptbremszylinder, ne passende Bremsscheibe und Bremsschlauch sowie neue Bremsflüssigkeit. Du kannst nicht von Bremsanlage zu Bremsanlage alle Teile übernehmen. Das summiert sich kannste mir glauben......Nur Beläge sind auf jeden Fall günstiger.
PS: Ich will für dich hoffen das du damit nicht fährst !!!
IameGazelle
IameGazelle
Zuletzt geändert von IameGazelle am 16.11.2011, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
