Schalldämpfer für Holland
wir fahren mit unseren Karts gerne in Eindhoven auf der Kartbahn.
Jetzt haben wir noch ein 100ccm dazu gekauft. Auf dieser Bahn
müssen die 100ccm aber einen besonderen Auspuff mit Schalldämpfer haben. Weiß jemand von Euch was die da von mir wollen.
Hat jemand noch so ein Teil in der Ecke liegen ? oder kann mir sagen
wo ich so einen Schalldämpfer bekommen kann ?
Vielen Dank für die Hilfe.
Thomas
Thomas
Sonikracing
in Holland haben die Oftmals solche elto zusatzschalldämpfer ähnlich wie beim KF3 jedoch meistens so einen Alu-Schalldämpfer wie beim Schalter Motor.
Ich müßte sogar noch einen gebrauchten liegen haben. Aber habe zur zeit keine Zeit danach zu suchen.
Wenn es noch zeit hat dann gucke ich danach sobald ich zeit habe.
md dämpfer
ja es ist richtig was sonikracing geschrieben hat nimm einfach den vom kf3 der geht auch.. aber zu diesem dämpfer braucht man zusätzlich auch noch einen asg-dämpfer wie zb einen freeline (er muss eine filtermatte haben)....
bis bald mal in veldhoven
RE: md dämpfer
Das ist hier schon mehrfach zu niederländischen Bahn besprochen worden.
Nicht nur 100er brauchen das. Da kommt auf den Ausgang vom 100er Topf so ein Bogen wie beim Schalter und ein Nachschalldämpfer , mit Halter.
Konnte man Oss/Berghem sogar mal mieten. Und den ASG mit Matte.
Kostet ca. 115€
Guck mal hier letzter Beitrag ganz unten.
MD nademper
Kostet ca. 115€
MD nademper
- powerspayk
Eine billigere alternative ist ein Aprilia RS Endschalldämpfer die sind nicht so teuer nur noch hinten eine Aufnahme machen was auch nicht viel Arbeit ist und fertig ist den MD, und die machen mittlerweile auch kein Stress mehr Hauptsache Dämpfer
http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Endtopf- ... 0606683887
Moin Frank,
aber wo bekommst du den Bogen her?
Der ist ja nicht parallel wie am Schalter sondern so ca. 40° verdreht...und der muss ja auch auf die Endkappe passen.
- powerspayk
Moin Peter,
das kam so das in 2008 wir mit viele 100er all so ein MD brauchte die kostete damals noch 150.- das war mir zu teuer und habe mir ein bissel erkundigt und als alternative 7 von die Aprilia RS Endschalldämpfer besorgt via Ebay Aufnahme gebaut die am Dämpfer geschraubt werden, und bei ein Niederländische Kart Händler 7 Bogen bezogt die kosten damals 25.-
Aber es geht noch billiger bei Prespo kostet ein Auspuffbogen 28-28 von TM K9 15.- da muss dann nur noch ein verlauf gemacht werden für auf die Endkappe von den 100er!
Wen man die selber macht kostet die ca. 50.- Sicher ist was Arbeit nur wen ich was kann verdiene mache ich das
Ist ja schon pervers, das all die 125er incl. Schalter mit den normalen Töpfen fahren dürfen. Ein Schalter ist ja nun grade kein ein Flüstermotor.
Die 100er Luffi waren da schon lauter wegen der Kühlrippen, aber so ein Wasserkocher ist doch ein angenehmes Summen.
- Bobbycar35
Ich habe noch einen solchen Aprillia ESD herumliegen. Er hat auch schon einen aufgeschraubten Adapter für den normalen Schalter Auspuffbogen. Also brauchst du nur noch ein Bogen und fertig.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
- Bobbycar35
Hier der Dämpfer.
Dann bestellst Du dir bei Eurokart noch diesen Bogen, der passt auch auf den 100er Auspuff. Und dann spannst du den Bogen in einen Schraubstock, machst ihn warm und biegst ihn sanft in deine gewünschte Position. Fertig!
http://www.eurokart.de/cgi-bin/eurokart/iboshop.cgi?showd5000!,5959332670,G0921C
- Foto02dd36.jpg (75.38 KiB) 898 mal betrachtet
DS Corse
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
