Max will nicht so recht auf Drehzahl kommen
bruellbroetchen
Beitrag von bruellbroetchen »
Da habe ich nicht so drauf geachtet. Steht aber auf 13 Klicks raus, meine ich.
Klar, taste ich mich langsam ran, will ja noch lange was von dem Motor haben
Auf auf und davon......
Grüße Björn
bruellbroetchen
Sorry für die doofe Frage, aber woran hört man das genau????
Grüße Björn
mach lieber nach gefühl, stell denn so ein, dass du bei ca 7500 fühlst wie die power kommt
kart13
Beitrag von kart13 »
So ich kenne denn Motor ganz gut und wir sind ihn immer ziemlich mager gefahren, also bei knapp 30 grad 158-155 je nach Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Ich würde dir raten deutlich magerer zu gehen. Wenn du dir nicht sicher bist ob zu fett oder zu mager dann schau dir das Kerzen- und Kolbenbild an.
kart13
Dynomike
Beitrag von Dynomike »
Wie hoch war denn die Motortemperatur?
Zuletzt geändert von Dynomike am Mo 12. Sep 2011, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
Der Deutsche an sich ist ein Bastler. Der Schwede hat's gemerkt.
Struppi
Beitrag von Struppi »
HI,
das schöne am Max ist , welcher Gaser?
der 12,5er oder der 8,5er Venturi
welche Nadel/Gewichte?
schiebt nicht das Rotax-Regulation vor, es laufen auch noch viele ältere Modelle mit anderen Bestückungen.
dann auch wichtig , die richtige Zündkerze zu wählen
und jeder Motor und Vergaser ist wieder anders, man muß selber testen und mit Wetterstation arbeiten, Bora hat da viel geschrieben
Das sollte ihr dazu schreiben oder bruellbroetchen sollte mal schauen was er fährt.
lg ,
struppi
es gab für den rotax nur 12.5er und 8.5er venturi, das einzige was bei älteren modellen sein könnte wäre die venturi schwimmer kombination.
und ehrlich gesagt, luftdruck und feuchtigkeit spielen keine große relevanz ich hab schon mit dden 2 großen bedüsungsprogrammen gearbeitet und die haben nicht großartig drauf reagiert. außer man ist irgendwo auf 1500 meter höhe.
Zuletzt geändert von Atom1kk am Mo 12. Sep 2011, 19:20, insgesamt 2-mal geändert.
bruellbroetchen
Müßte der 8.5 Vergaser sein, Dirk kann das aber nochmal bestätigen.
Motortemperatur lag immer so zwischen 50 und 53 Grad.
Heute aufm Wagen drehte er bis in die 14000 U/min, allerdings 10Grad kühler heute hier.
Zu den Schwimmern kann ich noch nix sagen.
Nadel K98.
Hoffe habe jetzt keine Antwort vergessen.
Grüße Björn
kart13
Der 8,5er nach RMC Regelment (aktuell) ist drauf. Fahr ihn nästes mal magerer und wärmer, 50 ist zu wenig aber die genaue Temperatur haben wir dir ja schon geschickt.
nils
Gesperrt
