Danke
Wo soll ich nachschauen finde nix mit " steps "
Wassertemperatur GILERA 125
Es gibt keine dummen fragen nur dumme antworten
suche mal nach dem user steps und dann guck mal auf seine webside....
Wird denn Dein Kühler komplett so heiß? Also der ganze Kühler von unten bis oben auf >70 Grad?
Wenn nur halb, dann Wasser nachfüllen. Wenn gleichmäßig, aber deutlich weniger als 70 Grad, dann reicht offenbar die Pumpleistung nicht (oder Anzeige ist quatsch). Kannst Du den Zylinder noch bequem anfassen?
btw: Was sind das denn für Vorderreifchen? Sind die nicht mit 30 PS ein wenig überfordert?
Parity
Parity
@Parity
Also der Kühler ist von oben nach unten gleich warm aber keine 70 Grad
Der Fühler ist von Alfano ich glaub kaum das er defekt ist oder a misst ist
Zylinder kann man noch anfassen aber ist schon sehr warm
ca.40-50 Grad schätze ich mal
Reifen ganz normale wie halt jeder ( z.B. Schalter ) fahren warum ????
den fühler kann man leicht überprüfen, einfach rausschrauben und in ein raumwarmes glas wasser geben. wenn er die umgebungstemperatur zeigt ist alles ok
Brauchste nicht mal rausschrauben.
Er zeigt dann Umgebungstemperatur an.
In meiner Kartwerkstatt zB jetzt 20°
Würde er 10° oder 30° anzeigen, würde ich stutzen.
ja stimmt eigentlich:D
Zuletzt geändert von Atom1kk am 25.07.2011, 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
