Wassertemperatur GILERA 125
Habe mal eine Frage an euch wegen Wassertemperatur
Habe einen Piaggio Gilera 125 (MO71O) umbgebaut aber auf mein Rennkart
und habe mir heute einen Wassertemperatur Senso geholt und ihn eingebaut und habe festgestellt das mach 5Mintuen auf mein Kartwagen schon 72 Grad drauf sind und alle beide Schläuche und Kühler ziemlich warm waren ist das normal ?????????
MFG WARES 77
MFG WARES 77
Es gibt keine dummen fragen nur dumme antworten
- xray
- Motor: Insta: 4_robson_0
- Chassis: Oberon
- Hausbahn: Emsbüren
kann vorkommen wenn kein fahrtwind auf den kühler kommt ne
evtl. nen thermostat das klemmt?
@pehaha
Riemen auf der Wapu ?????????????????????????????????
Ja aber mei meinem Schaltkart ist das aber so nicht wenn ich ihn aufn Kartwagen anlasse das die Temperatur so schnell hoch geht
Das komische ist nur das alle beide Schläuche warm sind und der Kühler auch
Kann ich nicht beurteilen, da ich auf dem Bock nicht fahre.
Guten Morgen alle
UP
Weis es keiner was die Temperatur sein soll oder ist
UP
Jung, 70° sind einfach zuviel. Da muss man nicht lange fragen.
Wenn der Motor zu schnell und zu heiß wird, gibt es doch paar Möglichkeiten.
Er ist viel zu mager.
Die Kühlleistung ist irgendwo gehemmt.
Wapu ? Was für eine? Saug und Druckseite richtig angeschlossen ?
Wie sehr quälst du ihn auf dem Bock?
Aber ist doch ein Rollermotor, der müßte ja auch 5min an der roten Ampel
durchhalten.
Im Scooterforum hast du ja wenigstens Bilder rein gesetzt.
Ist schon ein Mordsklotz den du da drauf gebunden hast.
Wenn Vor+Rücklauf heiß sind, sollte man meinen, Zirkulation ist da.
durchhalten.
Hat du ein Grauguss oder Alu Zylinder ?
Grauguss ist es 70 bis 80 °C
und
Alu 55 bis 60 °C
ein Kollege aus der alten Rollertuning zeit hatte sein stark getunten Runner sogar bei 95-100° gefahren ... is nix passiert.....
bei diesen Rollern hat eh nie die temp. Anzeige richtig funktioniert.
und
Alu 55 bis 60 °C
Zuletzt geändert von Blitz16v am 24.07.2011, 11:42, insgesamt 2-mal geändert.
... zum Glück ist nur das Pleuel gebrochen :rolleyes:
Also ich finde siese Motoren nicht schlecht man muss halt alle 3.000 bis 5.000 KM mal ne Wartung durchführen und er hat auch 30 PS und er ist nicht schwerer als mein Schaltkart finde ich man muss halt weniger schrauben einfach reinsetztn und losfahren egal wie das Wetter ist
Aber das ist ja nicht meine Frage neeeeee
Einen Grauguss-Zylinder
Vielleicht gehen ja die Bilder
- Bild 3.jpg (47.17 KiB) 756 mal betrachtet
- Bild 2.jpg (44.84 KiB) 733 mal betrachtet
- Bild 1.jpg (39.71 KiB) 736 mal betrachtet
guck mal auf der seite von steps er hatte auch mal einen umbau mit einem rollermotor gemacht, er kann dir bestimmt weiterhelfen!
