Rotax Kf2 Auspuff
Rotax Kf2 Auspuff
Das ist
meine Antwort
auf die Diskussion ROTAX KF2 AUSPUFF
BY ZCORSE
meine Antwort
BY ZCORSE
- ZCORSE ROTAX.jpg (119.71 KiB) 1842 mal betrachtet
- Philifeman
Rotax Kf2 Auspuff
Hoppala!! Das schaut doch sehr gut aus.
Rotax Kf2 Auspuff
Die Frage des anderen Threads war aber Rotax-Auspuff am KF2........
Rotax Kf2 Auspuff
Bringt der KF 2 Auspuff auf dem Rotax was?
bemi
bemi
Rotax Kf2 Auspuff
Ciao
wenn es in die einen Richtung gehen kann ( Rotax-Auspuff am KF2 ) dann gehts erst recht in die andere
Zum Vergaser es ist ein 30 mm Schieber mit power jet und der Membranen kasten ist mit Original 0.6mm platten belegt. Ich hab auch schon eine an der Version bereit mit 0.xxx mm platten doch diese ist zur zeit bei einem andrem Projekt drauf. (Das kommt auch noch ins Forum und wird..............., so jetzt reichtes mit den Infos zum ZR1 Corse Motor)
Der Auspuff ist ein KF2 von ...... ( na das ist wieder zu viel an Infos )
Die lambda Sonde ist mit einem visuellen anzeige Version die mit leeds das Gemisch Verhältnis angibt
So der Rest an Infos komme nächstens.
By ZCORSE
By ZCORSE
Rotax Kf2 Auspuff
Ab heute heißt du
SALAMI-ZCORSE
Info kommen nach der Salami-Methode
Scheibchen......für Scheibchen...und schön dünn
SALAMI-ZCORSE
Rotax Kf2 Auspuff
Da hat jemand einen KF-2 Auspuff an einen Rotax gesteckt. Peter, welche Informationen, auch in Scheibchen, erwartest du denn jetzt
Rotax Kf2 Auspuff
Ganz einfach Infos, muss nicht immer wissenschaftlich fundiert sein.
Für den, der das für Quatsch hält muss ja nicht hingucken.
Unser Swiss-Daniel-Düsentrieb fummelt und probiert...ist doch herrlich.
Das Schokolade mit Chili schmecken kann, hätte meine Oma auch nie gedacht.
Geht aber.
Geht aber.
