Lambda Sonde am Rotax Max?
ciao LFcom
wie ist das ganze den Bildlich zu sehen
wäre sicher mal interessant.
by ZCORSE
by ZCORSE
@ZCORSE: das müsste eigentlich relativ komplett im "Rundenzeitoptimierung durch Datentechnik" drinstehen. Und wer nach dem Buch noch nicht sicher ist, der kann sich ja in einen meiner Kurse einschreiben
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Zurück zum Thema, also das mit den Spülverlusten muß mit eingerechnet werden, die Frage ist nur wieviel Prozent bei welcher Gasstellung und welcher Drehzahl an Frischgasen verloren geht. Die perfekte Verbrennung mit einem Vergaser hinzubekommen ist eh unmöglich, aber der 390er mit Mikuni Vergaser war deutlich leichter handzuhaben. Haben hier noch mehr Leute Erfahrung mit 2-Taktern und Lambda Sonde?
andy "81"
ciao LFcom
super idee und wann machst due den online kurs ???
Das ist nämlich dein nächster step was zu deine bücherwerke gehört.
Online schulung
by ZCORSE
Online schulung
by ZCORSE
der Spülverlust ist bei der Empfehlung Lambda 0,85 mit eingerechnet.
@ZCORSE: Onlinekurse sind immer so unpersönlich
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Ich habe mir meine Daten noch mal genau angesehen, als erstes werde ich den schweren Schwimmer verbauen, da ich das Abmagern im oberen Bereich auf die Streckenführung zurückführe (schnelle Links mit Bodenwellen). Desweiteren werde ich mal probieren ob ich die Abstimmung mit einen optimalen Lambdawert hinbekomme und wie der Motor gefühlsmässig dann läuft. Nächstes Wochenende weiß ich mehr und werde berichten.
andy "81"
Hab eben mal ne Stund Zeit gehabt und schon mal die schweren Schwimmer eingebaut, allerdings nichts an der Leerlauf düse geändert. Ein Leerlauf war damit aber nicht mehr einzustellen. Da die Rotaxexperten hier keine Tips preisgeben, frage ich die Amateure, braucht der Rotax überhaupt einen vernüftigen Leerlauf?
andy "81"
jein. im prinzip brauchst du den nicht. aber kann sich auf die beschleunigung des karts auswirken. d.h. sobald du in ner kurve vom gas gehst befindet sich der vergaser im leerlauf. wenn der nicht zu stande kommt bzw nicht richtig funktioniert verlierst du zeit, da der vergaser vom leerlauf in den beschleunigungszyklus nicht reibungslos übergeht. aber eigentlich ist ds nicht wirklich bemerkbar.
Zuletzt geändert von Atom1kk am 10.07.2011, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Bevor ich noch mehr ins blaue schraube, werde ich erstmal wieder fahren. Wie sind denn die Vorschriften bzgl der Düsenkombinationen?
andy "81"
12,5er venturi mit 5,2g schwimmern und 30er leerlaufdüse und einsatz.
8,5er venturi mit 3,6g und 60er leerlaufdüse und einsatz
