Lambda Sonde am Rotax Max?
kart13
Beitrag von kart13 »
In der Suche habe ich schon viel zu den Lambda Sonden gelesen aber nicht zu dem typ LSM11.
Ich habe zwei Lambda Sonden von Bosch(LSM 11) und ein Lambda Messgerät(ETAS LA2). Ich würde sie mal gerne ausprobieren um mein Vergaser Setup zu überprüfen. Kann ich die LSM 11 am meinem Max benutzen? Wo muss sie am Auspuff eingeschweißt werden? Sind die werte Brauchbar?
Danke im voraus,
kart13
EDIT: Hier der Link zu der Sonde
http://www.bosch-motorsport.de/pdf/sens ... LSM_11.pdf
Zuletzt geändert von kart13 am 19.04.2011, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Das riesen Ding willst du dir an den Auspuff machen? Also habe schon von sehr vielen gehört das die Dinger zu schwer für den Auspuff sind. Also das sie an der Schweißnaht sehr schnell reisen.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
kart13
danke für die Antwort,
ich denke aber das die 160g nicht das Problem sind, ehr wo am Auspuff anschweißen. Die Sonde von AIM (Bosch LSU 4.9) ist ähnlich schwer und da hält es auch. Viel wichtiger ist aber ob die Sonde es mit dem Max überlebt und ob die Werte brauchbar sind.
kart13
LFcom
Beitrag von LFcom »
Deswegen immer ein Dickes Blech als Zusatz auflöten oder flächig aufschweißen, dann reißt auch nichts. Die Sonde kannst du fahren.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
kart13
danke LFcom, wo muss die Sonde denn hin, wie weit von Kolben? Der wert 1 ist dann trotz 2-tackt richtig?
kart13
LFcom
Beitrag von LFcom »
Die Sonde muss an die dickste Stelle der Birne, da dort die Werte am konstantesten sind. Siehe folgende Animation:
2-Takt
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
kart13
welchen Wert ist beim 2-takt das optimale? Dann sind auch alle fragen geklärt.
kart13
LFcom
Beitrag von LFcom »
in der Gegend von 0,9. Fang bei 0,85 an und steiger dich langsam.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Tom
Beitrag von Tom »
Wenn ich die technischen Daten richtig verstehe, fängt der Messbereich erst bei Lamda 1,025 an und geht bis Lamda 1,5.
Und die Leistungsaufnahme für die Heizung beträgt 18 Watt.
Tom
http://www.jr-racing.de
LFcom
Beitrag von LFcom »
da hast du recht, ds Datenblatt hab ich mir nicht angesehen.. damit wäre diese Sonde dann ausgeschieden..
Die LSU 4.2 geht von 0,65 bis "unendlich"
Zuletzt geändert von LFcom am 21.04.2011, 07:45, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
