Welchen Vergaser habe ich ? (Tillotson)
Rund um die Vergaser.
Günni
Beitrag von Günni »
Ich tippe auf J-H-C. :)
kolbenbremse
Beitrag von kolbenbremse »
Hallo lulu
schau doch bitte mahl nach ob drosselklape und welle einteilig sind,
erkenst du daran ob in der mitte der drosselklappe eine befestiegungs-
schraube ist.
wenn das nicht der fall ist ,ist es defienitiv ein HHC!!!!
das teil ist sehr schwehr zu bekommen wenn die welle (welche nicht wirklich eine ist,da das ganze ein frästeil ist ) ausgeschlagen ,oder was auch vorgekommen ist qbschehrt durch falsches einstellen der gasseillänge
mfg kollbenbremse
und gixxer schau mahl in meiner gallerie nach ,ich glaube ich hab schon mit den dingern zu tun gehabt,da wustest du noch nicht was ein kart überhaupt ist
lulu solltest du die welle einmahl benötigen,ich glaub ich hab noch eine liegen
Günni
Beitrag von Günni »
Lulu
Beitrag von Lulu »
Also wenn da ne Schraube ist , dann isses kein HHC, okay...
Auf dem Bild vom Günni , ist da eine ? Ich kanns ned erkennen :O
Aber ich schau gleich mal nach bei mir und mach noch ein paar Fotos.
Danke schonmal!
Lg Lukas :D
"Racing, competing, is in my blood. It's part of me, it's part of my life; I've been doing it all my life. And it stands up before anything else." - Ayrton Senna
Günnis Bild
mal etwas aufgehellt.
In der Mitte kann man die Schraube erahnen.
beifang
Beitrag von beifang »
Der Hersteller hat auch sein Logo in den Vergaser geprägt.
Habe mir mal erlaubt, eins von Günnis Fotos zu benutzten.
An der markierten Stelle ist die Prägung.
Mit etwas Fantasie kann man "JHC pop" lesen.
MfG
Günni
Beitrag von Günni »
Nach dem Hundgassigang werde ich den Vergaser mal suchen. :D
Hatte den nie in Gebrauch, und auch nicht richtig angeschaut.
Ich meine aber, es stand nichts eindeutiges drauf, schon zu lange her.
Lulu
Beitrag von Lulu »
Also :D
Ich wollte eigentich genau das schreiebn was beifang geschrieben hat!
Genau an der markierten Stelle steht JHC Pop , weis nicht warum ich das nicht gesehn habe...
Naja aber hier noch zwei Bilder , wo man auch sieht das die Welle und Drosselklappe zwei verschiedene Teile sind ( naja ist auch ned grad besser als das von Günni :tongue:
Drosselklappe
JHC Pop Vergaser
Danke euch allen!
Und noch ne Frage , ich hab auch noch nen Tilli HL 334A ist der besser aufm K25,wahrscheinlich nicht oder ?
Zuletzt geändert von Lulu am 09.07.2011, 17:21, insgesamt 4-mal geändert.
Lg Lukas :D
Günni
Beitrag von Günni »
Mensch Beifang, deine Augen und deine Fantasie ...... eine gute Kombination. ;) :D Treffer ........
Für alle Interressierten habe ich noch ein Foto gemacht, wo man dann doch etwas sehen kann.
Lulu, der 334er ist ein 19.8er Vergaser. Ich denke nicht, dass du damit besser bedient bist.
Ein 24er sollte es schon sein.
Der JHC misst am Geräuschdämpfer ca. 30 mm, verjüngt sich auf 24- 25 mm, und misst am Membrankasten 27 mm.
Lulu
Beitrag von Lulu »
Danke Günni ;)
Lg Lukas :D
Zurück zu „Vergaser“
