Sniper Exzenter (CRG) Madenschrauben
corbiserik
ich habe die neuen CRG Sniper Exzenter und wollte fragen ob ich die Madenschrauben die zur Fixierung der Platte dienen (womit Sturz etc. eingestellt wird) fest anziehen muss, oder nur so leicht andrehen muss dass die Platte sich nicht nach links o. rechts verschieben kann..
Mir wurde vom Händler meines Vertrauens gesagt dass diese Platten seeeehr empfindlich sind und sofort brechen, daher sollte ich die Madenschrauben gar nicht anziehen sondern nur von Hand reindrehen.
Aber dann hält das doch alles nicht?
Bild davon
Bild davon
- 20_crg_exzenter_neu_sniper.jpg (40.26 KiB) 1325 mal betrachtet
Ehemaliger User 4
RE: Sniper Exzenter (CRG) Madenschrauben
Man muss die Schrauben schon anziehen, da sie sich sonst durch die Vibration rausdrehen und verabschieden. Ist uns schon ein paarmal passiert.
Darkwing
Darkwing
die Madenschrauben werden nur leicht beigedreht , wie dein Händler deines Vertrauens gesagt hat, dann ausenherum mit einem Kabelbinder gesichert. Wenn du sie zu fest anziehst , brechen die laschen ab.
corbiserik
Danke für die Antworten erstmal..
Allerdings habe ich jetzt zwei verschiedene Meinungen dazu..
@2TTuner: dreht ihr die einfach von Hand rein bzw mit dem Inbus nur bis die Schrauben an die Platte andocken und nicht weiter? Und dann Straps drum?
Erik, ich glaube das 2TTuner weiß was ersagt
corbiserik
Ok also nur leicht andrehen
Dann wäre da noch eine Frage, möchte dafür jetzt nicht extra einen anderen Thread aufmachen..
Ich habe pro Achsschenkel je 2x konisch/flache Distanzsstücke und 1x konisch.
Ist das egal in welcher Reihenfolge ich die anbringe bzw. wierum?
nein, die Flache Seite liegt immer am Rahmen an. Die Scheibe, die auf beiden Seiten konisch ist, wird entweder über oder unter dem Achsschenkel positioniert.
MsRacing1989
Die beiden Flachen müssen immer jeweils aussen sein. Den Konischen machste halt so, wie du das Chassis haben willst. Wenn du den Konischen über den Achsschenkel einbaust haste halt Chassis hoch. Wenn der Konische unterm Achsschenkel ist, haste dann logischerweise Chassis tief
Da war wohl jemand schneller
Zuletzt geändert von MsRacing1989 am 07.07.2011, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
corbiserik
Ok, Klasse ich danke euch!
Also sieht meine Konstruktion so richtig aus
- IMAG0294.jpg (163.88 KiB) 1172 mal betrachtet
- Rot4x_4_3v3er
Ja ist richtig; dein Chassis jetzt hoch
Zuletzt geändert von Rot4x_4_3v3er am 07.07.2011, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Wofgang von Trips
Wofgang von Trips
