Hallo Leute!
Ich würde gerne einen Thermostaten einbauen.
Jetzt frage ich mich, warum das nicht alle haben, weil es doch viel einfacher und genauer, die Kühlwassertemperatur des Motors regelt, als man das mit anderen Mitteln schafft.
Dabei denke ich an einen Thermostaten mit Bypass, weil so der Kühlkreislauf durch den Motor eine gleichmäßigere Temperatur aufweist.
Was meint ihr zu dem Thema?
Was haltet ihr von Kühlwasserthermostaten?
Zuletzt geändert von Sepp am Mi 29. Jun 2011, 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Rot4x_4_3v3er
Wofgang von Trips
Wofgang von Trips
ich habe auch ein thermostat eingebaut, bei kühlen wetter ist es ganz angenehm. Das problem ist das der durchfluss minimiert wird. ich hatte problem bei heißem wetter meinen motor unter 58° zu halten, deshalb habe ich es wieder ausgebaut. Sobalt das wetter um die 20° hat kommt es wieder rein. Wichtig ist jedoch das du beim warmfahren sehr vorsiichtig bist. Öffnet das ventil zu schnell, kann es zum klemmer kommen...
... zum Glück ist nur das Pleuel gebrochen :rolleyes:
Oh sorry!
Ich gestehe, dass ich die Suchfunktion nicht genutzt hatte.
Danke für den Link!
Danke für den Link!
Ich habe bei mir (Vortex RVXX) das Thermostat von Behr verbaut mit 50 Grad Öffnungstemp!
Konnte es am Wochenende bei den jetzigen Temperaturen das erste mal richtig testen und ich war begeistert davon, die Temp hielt sich konstant bei 50/51 Grad.....
