Was haltet ihr von Kühlwasserthermostaten?
Sepp
Beitrag von Sepp »
Hallo Leute!
Ich würde gerne einen Thermostaten einbauen.
Jetzt frage ich mich, warum das nicht alle haben, weil es doch viel einfacher und genauer, die Kühlwassertemperatur des Motors regelt, als man das mit anderen Mitteln schafft.
Dabei denke ich an einen Thermostaten mit Bypass, weil so der Kühlkreislauf durch den Motor eine gleichmäßigere Temperatur aufweist.
Was meint ihr zu dem Thema?
Zuletzt geändert von Sepp am 29.06.2011, 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
Das gab es hier schon mal:
Alternative zu Kühlerrollos
Bitte schön hoffe es steht alles drin ;)
Wofgang von Trips
Blitz16v
Beitrag von Blitz16v »
ich habe auch ein thermostat eingebaut, bei kühlen wetter ist es ganz angenehm. Das problem ist das der durchfluss minimiert wird. ich hatte problem bei heißem wetter meinen motor unter 58° zu halten, deshalb habe ich es wieder ausgebaut. Sobalt das wetter um die 20° hat kommt es wieder rein. Wichtig ist jedoch das du beim warmfahren sehr vorsiichtig bist. Öffnet das ventil zu schnell, kann es zum klemmer kommen...
... zum Glück ist nur das Pleuel gebrochen :rolleyes:
Sepp
Beitrag von Sepp »
Oh sorry!
Ich gestehe, dass ich die Suchfunktion nicht genutzt hatte.
Danke für den Link!
LOWO
Beitrag von LOWO »
Ich habe bei mir (Vortex RVXX) das Thermostat von Behr verbaut mit 50 Grad Öffnungstemp!
Konnte es am Wochenende bei den jetzigen Temperaturen das erste mal richtig testen und ich war begeistert davon, die Temp hielt sich konstant bei 50/51 Grad.....
