Erfahrungen/Tipps zum LKE Schaltermotor
Blitz16v
Beitrag von Blitz16v »
Hallo liebe Sportfreunde,
Ich habe zur zeit einen LKE Schaltermotor und würde gerne wissen ob jemand schon Erfahrungen mit diesem Motor sammeln konnte.
Gibt es irgendwas spezielles zu beachten bei diesem Motoren Type ?
Temperatur etc ...
Mir sagte man, das dieser Motor baugleich mit dem k9c spezial ist, da dieser ab Werk wohl schon polierte Kanäle hat.
ich wäre über jegliche Tipps dankbar , da man leider in jeglichen Foren nix dazu finden kann.
Hier findet ihr Bilder : http://filebeam.de/user/lke/
... zum Glück ist nur das Pleuel gebrochen :rolleyes:
Schattenparker
Beitrag von Schattenparker »
Da der Motorhersteller Lenzokart ist, bekommst du die Informationen vielleicht auch bei der Adresse die du für dein Chassis bekommen hast. Ansonsten fragst du hier:http://www.lke-engines.com/index.html
Hans<<
sebo_energie
Beitrag von sebo_energie »
Woher kann man denn LKE Motoren beziehen? Habe im Netz nichts gefunden?
Sehen dem K9C/KZ10 verdammt ähnlich!
Handelt es sich hierbei um ein Sublabel von TM??
Blitz16v
Die Ersatzteile passen zu mindestens alle von TM. Ich habe den Motor machen lassen und das Pleuel ist von TM und nicht von LKE...
Der Motor wird wohl mehr in Holland als in Deutschland gefahren, mehr weiß ich leider auch noch nicht...
Mir ist nur aufgefallen, das der Guss ein wenig rauer an der Oberfläche ist, als beim TM Motor. Dies könnte evtl. nach dem Guss durch "weniger" Glasperlstrahlen liegen.
Mann kann die Motoren auf jedenfall Testen bevor man sie kauft; das finde ich ganz nett..
für Infos bin ich weiterhin sehr dankbar...
Zuletzt geändert von Blitz16v am 19.05.2011, 23:22, insgesamt 2-mal geändert.
