mir kann hier doch bestimmt jemand sagen, ob werksseitig in TM K9B Motoren, zur Abdichtung der Welle des Kupplungskorbes, Simmerringe verbaut werden, die keine Feder, sondern nur eine Lippe haben.
Danke
Warum ich frage: Hab bei ner kompletten Revision den besagten Simmerring neu gemacht, bei Prespo geordert, und einen Simmerring ohne Feder bekommen. Eingebaut und drauf gewartet, dass es undicht wurde, 4 Bh hats gedauert. Vorher war auch ein Simmerring ohne Feder verbaut....
Hab von denselben Problemen bei den C gehört....
Warum nich sofort einen Simmerring mit Feder...der da auch eigentlich reingehört...???
edit: Es geht um den großen Simmerring mit 50mm Außendurchmesser...
