Sitz zu groß
Sitz zu groß
Hallo Zusammen,
Ich habe das Problem das mein Kartsitz zu Groß ist. Es ist ein vollschalen Sitz in 3xl ohne Polster. ( So in etwa http://cgi.ebay.de/Kart-Sitz-Kartsitz-S ... 20ff812855 )
Problem ist das ich in dem Sitz ständig hin und her rutsche. Am schlimmsten ist das ich auch nach vorne Rutsche.
Vielleicht liegt es auch daran das der Sitz komplett aus Kunststoff ist und nicht mit Polsterung wie zb bei den Tillet sitzen.
Jetzt bin ich am überlegen wie ich den Sitz am besten kleiner mache.
Ich habe erst über Schaumstoffmatten nachgedacht, aber dann relativ schnell wieder verworfen weil das Material ja extrem weich ist.
In den kurven wo ich dann den Halt an der Seite brauche, würde der Schaumstoff glaube ich, sich soweit zusammendrücken das es quasi keine Funktion mehr hat.
Jetzt habe ich mal ein bisl gegoogelt und habe 3 alternativen gefunden.
1: Eine Gummikomplett einlage: Das wäre dann so etwas:
http://kart-shop24.ath.cx/kart-sitzeinl ... ersal.html
Aber hier ist ja dann so entweder passt oder passt nicht oder?
Weil ich kann das Gummi ja nicht separat zurecht schneider oder?
Möglichkeit 2 : Seperate Sitzpolster: Zb so was http://www.keep-racing.de/index.php?cat ... lster.html
Das wäre natürlich relativ günstig. Frage ist nur was ist wenn die Polster nicht reichen. Kann man dann zwei übereinander Kleben?
So und dann zu guter letzt Möglichkeit Nr 3: Den Sitz einzuschäumen Sitz durch ausschäumen anpassen
Hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht?
Ist das empfehlenswert?
Wie lange muss der Schaum dann wohl trocknen bis man wieder auf die Bahn kann?
Viele Grüße
Viele Grüße
corbiserik
Sitz zu groß
Also ich hätte da eine super Idee..
Anstatt einen 3XL eBay-Sitz mit allem möglichen Zeugs auszupolstern und 50-70€ für Sitzschalen auszugeben, hol dir einfach einen neuen kleineren ungepolsterten Sitz der dir passt. Da gibst du nicht mehr Geld aus und die Sache ist vernünftig gelöst...
Sitz zu groß
Ja die Idee ist natürlich auch gut
Aber den XXl habe ich ausprobiert der is zu klein. Und der jetztige leider zu groß.
Das ist leider mein Problem.
Viele Grüße
Viele Grüße
RE: Sitz zu groß
Caliba ist ja nicht schlecht, aber was du ausgesucht hast, ähnelt mehr einem Leihkartsitz.
Ich fahre mit Begeisterung HVT, sogar ohne Rippenschutz, weil einfach gut sitzt.
In dem Link sind die Maße. Und 95,00 für den Euro 1 kann man nicht meckern.
Feinanpassung mit dem Fön
http://kartsitze.de/Kartsitze.de/Produk ... 0Sitze.htm
corbiserik
Sitz zu groß
Ich will auch so ne HVT-Wanne haben, aber die Sitze gibt's doch gar nicht mehr, bzw. wenn man da bestellt wird nichts geliefert und telefonisch erreicht man auch keinen!
RE: Sitz zu groß
Original von pehaha
Ja das stimmt das ist in der Tat ein Leihkart Sitz.
Ich habe ja mein Kart bei einem Händler gekauft.
Und da ich in den Tillet XXl nicht richtig reingepasst habe, hat der Händler mir den Bestellt weil der wohl am stabilsten ist und halt auch größer.
Aber so wie Sich das jetzt rausgestellt ist der immer noch nicht Ideal.
Danke für deinen Link. Ich sehe allerdings in der Preisliste nichts in XXL.
Habe auch schon woanders gelesen das die Lieferschwierigkeiten haben.
Am liebsten würde ich auch meinen Sitz anpassen wegen der Stabilität.
Hast du noch Details zu der Fön anpassung?
Viele Grüße
Ehemaliger User 7
RE: Sitz zu groß
Tillett ist nicht gleich Tillett, da gibt es verschiedene Ausführungen. Sowohl von der Form her als auch von der Größe.
Schau doch mal hier:
http://www.tillett.co.uk/PDF/Dimension-2009.pdf
Dort gibt es auch welche in XXXL, vollgepolstert, Tillett T7.
Du solltest Dir schon einen Sitz anschaffen, der nahezu 100%ig passt, Deine Rippen werden es Dir danken.
Schon mal einen Sitz mit Rippenschutz probiert ? Der Bumper z.B. trägt durch die Protektoren auch noch mal auf, auch das solltest Du berücksichtigen.
Von einem Leihkartsitz halte ich jedenfalls nicht viel, muss aber jeder selbst wissen.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
Sitz zu groß
Mist, ich erreiche den Hinterberger auch nich mehr, weder HVT Motorsport , noch HVT Kunststofftechnik.
Ich rufe gleich mal Schmitty an, der hatte die auch vertrieben.
Schitt, wenn es den nicht mehr gäbe, die Sitze waren einfach nur klasse.
Das mit Fön ist hier irgendwo beschrieben, gar nicht lange her.
Aber vergiss es, aus der LK-Wanne einen gescheiten Sitz zu machen.
So was hatte ich zu Beginn auch probiert, ist unmöglich.
Alternativ......Rosberg-Sitz...ehemals Recaro
http://www.tr-karting.de/index.php?page_id=9
Nachtrag, der Sitz ist Bestandteil des Chassis.
In dem Teams, wo Leute mit Popometer fahren, werden Sitze in verschidenen Steifheiten verbaut, je nach Setup.
Wie beim Auto heute die geklebte Frontscheibe zur Stabilität beiträgt. so verhält sich auch der Kartsitz.
Das ist nicht nur eine Sitzgelegenheit.
corbiserik
Sitz zu groß
@peter
Frank (mit dem Birel, Vampire Motor) hat dem Hinterberger noch fast alle seine Sitze abgekauft die er im Lager hatte, weil es HVT leider nicht mehr gibt.
Notfalls hat der zuhause ein kleines Sitz und Ersatzteillager wenn man so ein HVT braucht
Sitz zu groß
So ein Mist X(
Ich hab noch 1 Sitz in Reserve, der wird jetzt restauriert.
