Kupplung abbauen (Amsbeck)
Das darf nicht einfach gehen, sonst würden wir doch statt Kart fahren Fußball spielen, oder?
Zuletzt geändert von tommy01 am Mo 25. Apr 2011, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Haaaaaaa Sprengring ab, Kupplung auseinander und wieder zusammen gebaut ohne "Arbeitsunfall"
War gott sei dank nur eine Feder die sich verabschiedet hat
Na also
Jetzt mal eine andere Frage..
Wie kriege ich die M8 Schraube die die Kupplung an der Kurbelwelle befestigt denn wieder vernünftig angezogen?
Die Kurbelwelle dreht sich ja an einem gewissen Punkt mit!
Genau das war unser Problem beim 2. Rennen in Hahn. Habe jetzt Loctite auf die Schraube drauf gemacht und beim anziehen auch am Starterseil gezogen, bzw nur etwas raus gezogen und dann so gehalten. Da geht nichts mehr auf. Nehme aber auf jeden Fall eine neue Schraube, nicht wieder die gebrauchte.
